Как правильно обозначить сварку?
конструктор машиностроитель
С уважением sbi |
Украина (после Урала и Алтая)
Святая обязанность - варить то, что указано в чертеже. Если торцы не указаны - варить их нельзя!
Святая обязанность сварщика только то, что указано в чертеже. Если торцы неуказаны и неуказан замкнутый контур, варить только 2 стороны указанных.
PS Я не списывал ![]()
Век живи, век учись - ... |
Просто неоходимо читать стандарты на сварку и ЕСКД и не забывать про технические требования.
и убрать Т3.
С уважением sbi |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Само собой.
Может я зря показал толщину 20, да на такой длине можно варить катет 10. Да, на больших толщинах и при много-проходных швах нормально. А если толщина скажем 5 и варим катетом 5 и при этом укажем "по замкнутому" поймут ли, не будут хихикать?
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Пусть попробуют хихикнуть! По конструктивным соображениям нередко указывается, что выступание шва за такую-то поверхность, например, за торцевую, не допускается. Так что , если не указано по замкнутому контуру, варить торцы нельзя, хотя выступание за них швов возможно.
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Как правильно обозначить уклон плоской кровли на плане? | Nakalen | Архитектура | 18 | 24.04.2013 14:20 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |
Как правильно обозначить опалубочный чертёж | Comediant | Железобетонные конструкции | 8 | 21.03.2013 22:18 |
