Как сохранить масштаб основной надписи в Автокад 2012?
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
В поиске все расписано основательно.
Как-то так. |
А так, кроме как пространство листа, есть ещё вариант СНАЧАЛА масштабировать форматку, потом уже печатать с галочкой "вместить". Например, я так рисую (три разных масштаба, но все 3 на печать на А4):
Век живи, век учись - ... |
практически всегда совпадает. Я беру не внешнюю рамку, а внутреннюю, и получается с учетом полей принтера все 1:1. А если поля принтера больше 5мм, то и в листе распечатается не в масштабе или влезет не все. Абсолютно аналогично моему случаю.
PS Но это уже тонкости, не относящиеся к теме данной
Какая юридическая сила сканированной подписи (или векторной) вставленная в dwg, в ПЗ ,PDF в штампах основной надписи? | mvart | Организация проектирования и оформление документации | 31 | 17.06.2014 11:17 |
Редактирование основной надписи | usmon | AutoCAD | 8 | 17.09.2011 14:36 |
автокад 2008. Не удается сохранить чертеж | NEAR | AutoCAD | 2 | 29.07.2009 12:16 |
При закрытии автокад не предлагает сохранить файл | a-alex | AutoCAD | 3 | 10.04.2009 11:38 |
