HELP СПДС 2.5 и AutoCad2005 ?
Все заработало, сбыл какой то клюк....
А у меня еще вопрос кто нибудь знает как изменит (убрать) картинку запуска В СПДС 2,5 а то она мне не нравится былобы замечательно если бы ее можно было заменить на свою .... а АutoCADю картинку бы тоже изменить а.... |
металлоконструкции Регистрация: 11.09.2003
Dnepr
может кто поможет.
1. Можно ли отключить установку размерного и текстового стиля СПДС текущими по умолчанию в файлах, где этих стилей не было до открытия в СПДС? 2. Можно ли отключить перезапись текстов размера (пишет \A1;<> , и пишет правильный т.е. измеренный размер)? 3. часто "вылетает" автокад после установки СПДС. ставился на другой машине на 2004, на свою я его скопировал и загрузил SpdsLoader.arx, может что-то неправильно сделал? заранее благодарю |
Проектирование обустройства нефтяных месторождений Регистрация: 28.08.2003
Самара
Решил не начинать новую тему, поэтому вопрос здесь: возникла необходимость использовать СПДС GraphiCS. На машине стоит 4 Acad'a c 2004 по 2007. Слышал о множестве проблем СПДС с Акадом, то менюшки пропадают, то с файлом чертежа проблемы возникают. Подскажите на какой Акад ставить СПДС и не будет ли вероятных проблем с другими Кадами? Acad 2004 занят под определенное приложение, поэтому его не трогаем.
А что за необходимость? Может, достаточно использовать Object Enabler (который, правда, есть только для 3 версии)? Или разбивать примитивы СПДС-ки?
--- Я просто так интересуюсь, т.к. почти все будет зависеть от того, какую версию "достанешь" - 2.5 не встанет на 2006, на 2007 вообще еще нет, насколько я знаю, 3.0 сборки от 244 качественно встает, кажется, только на 2006 (предыдущие сборки - на 2005 и 2006 спокойно работали).
На КАД 2006 сборка 2.5 встает без проблем если установлен КАД 2004
надо только потом добавить в автозагрузку КАДа 2006 добавить файл SpdsLoader.arx У меня сборка 2.5 отлично работает с КАДом 2006 довольно стабильно. Были правда проблемы с потерей файлов. Но потом востанавливал.
Ну я СПДС-кой уже не знаю сколько не пользуюсь.
ЗЫ сейчас можно было бы и отказаться от её использования но как то уже привык да и писать приложений придется до фига (и создавать динам. блоки)
Самара
Ну вот началось, мазафака. Имею простенький 2D чертеж. на нем при помощи СПДС поставил пару высотных отметок. Сохранил, распечатал. Через день открываю в 7 Акаде (СПДС стоит на 6). вроде все нормально, пытаюсь распечатать - появляется внизу экрана бегунок Scanning drawing, который зависает на 99% и ФСЕ. Висяк. Открываю в обратно в СПДС - печать - тоже самое (причем команда purge сопровождается тем же бегунком). Разбиваю все нафиг до примитивов, все нормально. ЧО ЭТО?
З.Ы. отдал этот файл соседу, у него вообще голый САД2005, так у него этих отметок вообще не нет. :evil: |
Поставь у соседа proxyshow в 1. И на 2007 тож проверь.
