Точка вместо запятой на NumLock
Constructor
SPb
Даже интересно, какой раз я это повторяю...
Откройте в винде языковые настройки и поменяйте знак разделителя, между целой и дробной частью цифр, на каждом установленном языке, на точку или запятую, по выбору! В зависимости от версии винды, возможно придется перезагрузиться... |
Инженер по автоматизации (строительство) Регистрация: 05.05.2006
Люберцы
Елпанов Евгений
Никакого от этого толку. У меня в языковых стандартах строит разделитель точка, а печатается запятая. И ACAD восринимает ее соответственно (собственно, ему вообще все равно, что там в качестве разделителя, можно хоть свою фамилию написать). Меня, правда, эта проблема не сильно беспокоит. Я просто раскладки переключаю. ![]() |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Мутное это дело - пытаться заставлять принудительно переключать раскладку и изменять региональные стандарты.
В Автокаде приходится вводить и точки и запятые сразу - при вводе координат, например. Здесь автозамена только помешает - будут путаницы. Правильнее все-таки вырабатывать инстинкт, который пригодится на любой работе и на любом компьютере. Но есть еще и другие программы и есть требования к выдаваемым документам. Например, часто просто обязывают в русских документах писать числа с разделителем - запятой. Для того и введены региональные стандарты. Вот на этом и проверяется квалификация программиста. Программа сама должна правильно принимать и печатать числа с учетом включенного регионального стандарта. В 90% программ это не предусмотрено. |
г. Минск
Об истории возникновения http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 Для того чтобы она заработала, необходимо ввести команду keys_vc и в появившемся диалоге ввести . (точка) вместо ALL и перегрузить акад. Программа должна подменять раскладку клавиатуры при вводе точки на нумпаде. Тестировал немножко на акаде 2002. Если установлены утилиты VetCAD++, просто забросьте содержимое архива в папку VetCAD++\App, если нет - подгрузите arx любым известным способом (vcAddons4.arx - для акадов 2004-2006). [ATTACH]1172127032.rar[/ATTACH] |
FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
действительно, решение есть в СПДС (у меня 6-й). после установки СПДС у меня появилась проблема как у МВ, то есть на русской раскладке печаталась точка на правой клавиатуре. чтобы установить какой разделитель будет печататьься, нужно зайти в настройки СПДС -> Главные настройки -> Редактирование - > Коррекция десятичного разделителя. Проблема решена!))
Gti Регистрация: 14.01.2010
МО Железнодорожный
Наверное только ради возможности управлять разделителем, СПДС устанавливать не стоит. Однако программа VetalBY с Auto Cad 2011 не совместима, да и смена разделителя в "Языковых стандартах" с запятой на точку тоже никак не повлияла на акад... Уже почти год прошёл, быть может кто-то нашел более действенный способ решения проблемы сабжа?
Microsoft Keyboard Layout Creator
МО Железнодорожный
СпасибоVVA!!! С помощью Microsoft Keyboard Layout Creator и видеоинструкции:
n0str0m0, твоя "приблуда" напоминает урезанный вариант результата работы Microsoft Keyboard Layout Creator, так что благодарить наверное стоит авторов программы. Последний раз редактировалось Агент СмиТ, 08.11.2011 в 17:10. |
