Помогите разобраться с расчетом защемления деревянной стойки в фундаменте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите разобраться с расчетом защемления деревянной стойки в фундаменте.
Непрочитано 09.08.2013, 12:11 #1
Артемка
В учебнике Слицкоухова Ю.В. есть узел защемления деревянной стойки в фундаменте(в приложении) и представлен расчет этого узла. Расчет заключается в подборе сечения анкерных болтов и проверке на смятие торца колонны. С этим все понятно. Но в этом узле имеются также нагели, прикрепляющие мет. траверсу к самой стойке, и вот как их подобрать – как раз и вызывает затруднение.
Могу предположить, что их количество можно определить по обычной формуле(формула во вложении) , но сомнение вызывает, на какое усилие N нужно вести расчет. Либо это растягивающее усилие Na, либо нужно просто разложить момент на пару сил и прибавить продольное усилие в стойке?
Или может есть другой вариант рассчета защемления стойки, без использования вклееных стержней (вклееные стержни использовать нельзя т.к. опора находится на открытом воздухе)?
Изображения
Тип файла: pdf 2.pdf (65.9 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: pdf Рисунок.pdf (43.1 Кб, 248 просмотров)
Умей ценить то, что знаешь, но помни, нужно что-то знать, чтобы это ценить!
Последний раз редактировалось Артемка, 09.08.2013 в 12:54.
Непрочитано 09.08.2013, 19:00
Tvorec
Сообщение от Артемка Посмотреть сообщение
Артемка, в приложенном тобою листе написано, что надо брать усилие Na (здесь подразумевают растягивающую силу, проходящую через нагели), которое вычисляется по максимально возможному от всех нагружений моменту в колонне М, при этом игнорируют сжимающие нагрузки Nврем от снега и других временных нагрузок (ибо они временные, и если вдруг они пропадут, то колонна останется один на один с моментом М), причем игнорируют немного в запас, т.к. момент Мврем от временных загружений берут, а вот Nврем нет. Посчитать, конечно, Na по книге можно - но разве нет в нормативах расчета на этот случай (деревянный СНиП, например)? В общем посмотри.
Насчет самого узла в рисунке 2 - странно сделаны траверсы (или это типовой узел? - я могу быть не в теме) - у тебя получается, что нагели работают как консоли - их просто погнет. Сделай чуть шире опорную стальную пластину и поставь диафрагмы снаружи - как это сделано в книге.
И опорная плиту проверить тоже надо на момент и все остальное (хотя я думаю это сделано).
Как-то так.
Удачи.
Tvorec вне форума
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА Mitya Лира / Лира-САПР 12 21.10.2009 11:18
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля Olga_f Металлические конструкции 1 05.06.2009 17:52
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
