При использовании некоторых блоков палитрывыбрасывает из автокада (2008). Как решить эту проблему?
При такой формулировке вопроса могу посоветовать только не использовать эти блоки.
Так как упомянут 2008, могу предположить, что на такое поведение может повлиять раздутый список масштабов либо в файле-библиотека блоков, либо в обоих файлах.
@Женя2511,
У моих юзеров подобное явление наблюдалось, когда файл палитр инструментов был создан в более новой версии AutoCAD (2013), а затем подключен и использовался в более старой (2009) - в этом случае, при попытке нажать на элемент такой палитры, AutoCAD 2009 SP3 мгновенно умирал (завершался процесс acad.exe), даже не успев пукнуть (никаких сообщений, даже Fatal Error). Если же палитра была создана в более старой (2009) и используется в более новой (2013), то проблем не возникало. Если это твой случай - решение напрашивается само собой.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 09.08.2013 в 14:24. |
Влияет ли разрядность операционной системы и АвтоКАДа на допустимые имена блоков и на их редактирование? | Archeo | AutoCAD | 38 | 14.08.2013 15:29 |
