Коллинеарное копирование объектов
да проще можно. Скопировать первый, enter. Далее просто второй копируем, беря базовую точку на первом, потом указывая точкой вставки аналогичный каждого след-го
Век живи, век учись - ... |
Bull
Он хорош, и я им не рас пользовался. Но всегда есть "но". Для копирования первого объекта все равно надо пользоваться "объектным отслеживанием". а это не удобно. В реальной работе помимо объектов которые надо скопировать есть еще куча других объектов , и "объектное отслеживание" может неправильно отследить нужное направление. И зумом нельзя пользоваться при построении чего либо с помощью "объектного отслеживания". Ваш способ так-же непригоден если копируемые объекты перемещаются не на одно и тоже расстояние (всегда через 500 мм) , а на разные расстояния (500мм, потом 800мм, потом 720мм ). |
понятно. Но такой команды нет. Только лиспом тогда. Причем этот лисп, скорее всего, будет использовать или мой вариант, или метод Кочетков Андрей,
![]() PS Прошу прощения, есть, оказывается. Не нашел настройки при построении, но есть в свойствах угол. Но он только угол массива определяет, а не угол распространения. Т.е. по горизонтали не дает повернуть, только по вертикали
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 09.08.2013 в 14:50. |
Чувство юмора имеется, однако.
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Lisp. Копирование объектов между точками | Yuzer | LISP | 42 | 01.10.2013 18:15 |
Копирование объектов с нажатой клавишей Ctrl AutoCad 2012 | Str0nger | AutoCAD | 6 | 17.05.2012 09:51 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
