Как пользователься вкладками " лист."..
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как пользователься вкладками " лист."..
Непрочитано 10.08.2013, 11:06 #1
tubus1975
Прошу отнестить с пониманием к возможно дилетнтскому вопросу и помочь. Впервые на форуме, посему прошу прощения, если эта тема была.
Краткий смысл вопроса:
Прислали файл dwg - топографическую съемку для трассы кабеля, в координатах. Длина листа если выводить на плоттер - 15 метров, ширина 7 метра. такого плоттера у меня нет , да и работать с чертежом таких размеров конечно невозможно. Не хочется вырезать (дробить, копировать) файл на куски топосъемки и вставлять их в подготовленные форматы А1, А2 и т.п. При этом разумеется и координаты "летят".
Как-то видел файл: : при открытии чертежа (вкладка "модель") чертеж виден весь, без рамок и форматов, а далее справа от вкладки "модель" были вкладки "лист 1" "лист 2" "лист 3" и так далее, при нажатии на которых появлялась часть чертежа, но в формате (рамке) и со штампом. Соорентируйте пожалуйста, на тему форума или иной источник где можно посмотреть как это делается?
Непрочитано 10.08.2013, 11:35
sertor
Геодезист
Ухта
Озвучьте, программу, в которой нужно разместить съемку?
sertor вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 11:37
ProPeller
Пастух
Питер
Открывайте Help (клавиша F1) и ищите раздел "Систематизация чертежей и листов". Там все подробно описано.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
kifa
http://dwg.ru/art/11
kifa вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 11:48
sertor
Геодезист
Ухта
tubus1975, для Вашей задачи желательно использовать спец. вертикальное приложение. Если в чистом AutoCADe, то можно попробовать эту программу.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 11:49
kifa
Зачем спец приложение? я все время такие съемки бью через видовые экраны, рисую кабельную трассу в модели а разбиваю потом по листам для печати.
kifa вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 12:38
sertor
Геодезист
Ухта
kifa, согласен с Вами. Но как я понял, автор темы вопрошал об автоматической разбивке на листы программным методом. Например в GeoniCSe присутствует такая опция (просьба не воспринимать за рекламу).
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 13:18
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
штатных средств автокада за глаза и за уши хватает для решения вопроса топикстартера. Как было уже указано выше - видовые экраны, размещаемые в листах спасут отца российской демократии. Как всем этим пользоваться так же ясно: справка + google (информации море), а на форуме - конкретные вопросы из того, что было непонято. Нет смысла рекомендовать левый софт, если это легко делается родными, встроенными средствами автокада.
hwd вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 13:50
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от tubus1975 Посмотреть сообщение
hwd, а вот это, и не только, а многие вопросы, касающиеся геодезии, как раз и предусмотрены в программе, которую я указал выше. И, как я думаю, GeoniCS - далеко не "левый софт", поскольку является вертикальным приложением к AutoCAD.
sertor вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 14:13
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Возможно. Однако топикстартер указал один конкретный, и весьма простой вопрос. Если бы автор задал вопрос несколько в ином разрезе, например: "Как на основе имеющегося листа 15 х 7 метров автоматом получить оформленный набор листов (Layout), разбивающих исходное изображение на части?" - тогда (при условии, что обозначенный софт умеет это делать) возможно и имел бы смысл прибегнуть к помощи стороннего ПО (при условии, что сам автор не владеет хотя бы азами программирования под AutoCAD). На мой взгляд, к помощи стороннего коммерческого ПО стоит прибегать в том случае, если этого не сделать "родными" средствами AutoCAD и нет возможности воспользоваться уже готовыми бесплатными решениями.
Однако, судя по вопросу автора, он интересуется как это вообще правильно делать вручную самому.
В данном контексте под "левым" я подразумеваю "дополнительный, сторонний" и в особенности платный, не от Autodesk.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2013, 10:21
tubus1975
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Всё верно. Всем спасибо. Сформулирую точнее вопрос.
Имеется топографическая съемка в автокад. Масштаб 1:1 , в координатах. Прислали геодезисты. Мне делать проект. В конторе по умолчанию работаем в автокаде , масштаб чертежей (размер) увеличен в 100 раз (то есть к примеру в "общих указаниях, штампах, чертежах текст выполняется в размерем 250-300, а рамка формата А3 имеет размер 42000х27000 ). Во что прислали геодезисты:
На вскидку должно получиться около 50 листов различных форматов (А4х4, А2, А3, А3х3 и т.п).
Раньше делал незатейливо: "резал" съемку , масштабировал в сторону увеличения в 100 раз, и вставлял в подготовлленную рамку. При этом конечно херились координаты.
Тут как-то получил чертеж проекта, где в видовых экранах (вкладки лист 1,2,3...) были подготовленные форматы. Понял, что можно также сделать
Пробую: увеличил часть съемки в 100 раз и вставил в формат, который был во вкладке лист
Но есть вопросы:
1. Белое поле (там где пунктир) как расширить и увеличить его размеры к примеру до формата а3 принятого у нас в конторе масштаба (42000 х 29700)? (чтобы работать в привычных размерах и шрифтах (250,275,300, а не 0.2500 0.2750 и 0.3000 к примеру)
2. Вроде разобрался, но.. как сделать во вкладках "лист" формат нестандартный на этом поле (к примеру 60см на 100см?? в моём случае 60000х100000) и со штампом (18500х5500) и боковым штампом? Можно ли в каждом видовом окне сделать разные форматы?
3. Можно ли увеличив съемку внутри формата до нужного размера заблокировать её, чтобы масштаб не поехал.
Последний раз редактировалось tubus1975, 11.08.2013 в 10:32.
tubus1975 вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 10:36
kifa
1) Правой кнопкой - настройки листа - под свой принтер. Масштаб 1:1 т.е 420х297 зачем мудрить то.
2)Настройки принтера - дополнительный - пользовательский формат, любой который потянет принтер/плоттер.
3) Замок нажми справа внизу правее надписи классический autocad.
Если надо кину пример как я оформляю в листах топосъемку
kifa вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 10:43
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
то есть к примеру шрифт принят по умолчанию не 2,5 а 250
Плохое решение. Аннотативные объекты (в данном случае аннотативный текстовый стиль) в AutoCAD существуют не просто так.
2. Вроде разобрался, но.. как сделать формат нестандартный на этом поле (к примеру 60см на 100см?) и со штампом?
В AutoCAD каждому физическому или виртуальному печатающему устройству создаётся и назначается свой PC3 файл, а ему, в свою очередь - PMP файл, в котором как раз и содержится перечень форматов листов. Через Page Setup Manager ты можешь создать копию уже имеющегося файла печатающего устройство и для него отредактировать состав его PMP файла. Например, в нашей организации я создал такие файлы для форматов PDF, DWF, DWFx. Для них в списке форматов листов присутствуют только те, которые соответствуют ГОСТ (там же и варианты с кратностью листов).
Создай в AutoCAD DWT файл шаблона, в котором создай нужный тебе набор готовых листов с размещёнными на них штампами. Затем сможешь всегда их использовать, создавая новый лист на основе существующего шаблона.
Не понял вопроса. Может не форматы, а масштабы? Каждый видовой экран можно настраивать по своему, как тебе угодно.
Можно. В правом нижнем углу смотри кнопку "замок". Либо в пространстве листа выдели свой видовой экран (или экраны) и через контекстное меню смотри пункты Display Locked -> Yes\No.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2013, 11:23
tubus1975
Форматы именно. Наример сделать видовой экран не прямоугольником по ширине а по высоте
Непрочитано 11.08.2013, 11:38
kifa
видовой экран можно делать как угодко не обязательно даже 4-х угольные
kifa вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 11:55
maratovich
г. Самара
В принципе автоматизировать можно практически все, но разбивка и создание листов съемки в данном примере имеет одну проблему - указание части съемки которая должна попасть в лист. Точнее не ясно, что именно должно быть в листе т.к съемка проходит линией в нестабильном направлении и имеет различную ширину (зависит от масштаба). Единственным решением может быть - в ручную располагать на съемке прямоугольники (то что должно быть в листе), а по ним уже можно автоматом сделать листы. Но это наверное надо обсуждать в новой ветке форума.
maratovich вне форума
Специфика SW2012 не нашел привычной панели с вкладками: ресурсы SW, библиотека проектирования и др. Creator SolidWorks 4 20.02.2013 11:26
Нет панели с вкладками видовых экранов tehkonst AutoCAD 1 25.10.2011 15:42
Тормоза в AutoCAD при переключении между вкладками "ленты" Albino AutoCAD 2 02.06.2009 14:45
