Топосьемку отрисованную в Mapinfo нужно перевести в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Топосьемку отрисованную в Mapinfo нужно перевести в AutoCAD
Непрочитано 11.08.2013, 22:45 #1
gkdirjh
Здравствуйте!
есть топосьемка отрисованная в Mapinfo 11.0 нужно перевести в формат .dwg
проверялись варианты с экспортом в .mif/.mid/.tab, а также через универсальный транслятор в .dwg/.dxf, при импорте в AutoCAD Map 3D 2014 наблюдались различные косяки:
- знаки ??????? вместо текстовых подписей
- ОЧЕНЬ крупных текстовых надписей которые перекрывают друг друга
- вместо плавных изолиний какие-то ломанные линии
Самый подходящий вариант это в Mapinfo сделать экспорт окна в формат .wmf, а потом импорт в AutoCAD (в версию 2008 получалось сразу увидеть чертеж, а в 2014 версии нужны какие-то еще манипуляции)
Осталось как-то привязать или сохранить координаты чертежа при импорте .wmf файла.
Последний раз редактировалось gkdirjh, 11.08.2013 в 23:24.
Непрочитано 12.08.2013, 07:42
trir
А если через shp и настроить стиль отображения?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 08:17
gkdirjh
в смысле shp? .mif файл сконвертировать в .shp через универсальный транслятор, а потом в .dxf или сразу импорт .shp в AutoCAD?
gkdirjh вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 08:30
trir
Подключить shp через FDO и настроить стиль отображения
trir вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 08:38
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
Через mif/mid Кредо конвертер хорошо переводит.
MeshIN вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 08:55
gkdirjh
я в этой фразе ничего не понял, расшифруйте пожалуйста. С автокадом я мало сталкивался, но не думал что так сложно будет с переводом чертежей, рассчитывал на стандартный импорт/экспорт.
Сообщение от MeshIN Посмотреть сообщение
впервые слышу что за Кредо конвертер, можно ссылку?
gkdirjh вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 09:02
trir
Тут мы имеем дело с переходом от ГИС к САПР. Идеология ГИС требует раздельного хранения данных и их представления, это означает, что в файлах mif/mid хранится только данные, а их представление хранится в файле .wor (рабочий набор)
Тип файла: pdf shp.pdf (1,008.2 Кб, 362 просмотров)
trir вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 09:55
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
http://www.credo-dialogue.com/softwa...converter.aspx
MeshIN вне форума
Нужно перевести модель автокада 3d (только стены) в архикад, для дальнейшей обработки Morfua ArchiCAD 4 29.04.2013 23:47
Есть чертеж ACad с размерами в дюймах и мм. Нужно перевести в мм Instar AutoCAD 1 21.12.2012 15:53
Как перевести AutoCad в MapInfo? Данила123456 Другие CAD системы 1 27.07.2012 16:06
Можно ли перевести файл из формата Corel DRAW в mapInfo? Жазка Прочее. Программное обеспечение 1 17.07.2012 12:07
