Подскажите какая мощность на галтовочном барабане
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Еще нужна скорость вращения барабана, а его длина нафиг не нужна
![]() Весь фокус там в угле естественного откоса внутри барабана, а все расчеты идут исходя из самого поганого случая - весь материал "залип" на стенке (это для металлургических машин расчеты, там помнится для окатышей это считается и ситуация вполне реальная) |
Двигателя на 3 кВт вполне хватит.
Там главное, что привод к барабану через двухступенчатый цилиндрический редуктор(серийно раньше выпускались), а от двигателя к редуктору еще ременной привод с понижением небольшим. Если что-то "залипает", то поставить нечто типа срезного штифта. Это из жизни, правда барабаны были мал-мал меньше. |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
В общем кинематическая схема у нас такая (ближе к Вашему): ЭД(n=1000 об/мин, N=? кВТ) --> ременная передача (i=1.25) --> Редуктор Ц2У-315 (i=31.5) --> Муфта упругая лепестковая --> Галт.барабан (n=25об/мин) |
В чем проблема-то? Берете автокад, рисуете окружность в полтора метра, рисете хорду по высоте заполнения материалом, поворачиваете на угол естественного откоса энтого материала, вычисляете центр тяжести, измеряете плечо, домножаете на массу материала и на скорость вращения. Если там вода перекатывается, то все только на трение пойдет - угол откоса нулевой. Кстати, три килловата это аккурат на это самое трение в беговых колесах при таких масах.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
10 кВт на кпд накинул? А что до момента, то реальная цифра, кмк: плечо дебаланса нагрузки в барабане = 13400/4000*9,85 = 0,34 м при радиусе барабана 0,75. |
Fogel, я так уже делал по книге Матвеенко,
Xc=273мм, G=40000Н --> M=Xc*G=0.273*40000=10920 Н*м N=M*w/[эта]=10920*2.5/0.6= 45.5 кВт, (Итог чуть изменился от первоначального) Малевич, в книге КПД (=0,6-0,8) Галтовочного барабана. Думаю в нашем случае будет больше, т.к. соедининие идет с помощью полумуфт Последний раз редактировалось Break_BoY, 12.08.2013 в 16:42. |
Вот здесь табличка интересная внизу:
http://www.alibaba.com/product-gs/78...ryer_with.html А вот здесь фото интересное 4-е сверху(мотор походу дела 11 кВт, зато ремешок один): http://goodzj.en.alibaba.com/product...tion_Line.html |
Смотря по этим ссылкам, 22кВт вполне хватает (с запасом). К примеру, Галтовочный барабан "ОБ-800" конструкции НИИЛИТМАШ при загрузке литья 1600кг и диаметр барабана 800мм мощность ЭД составляет 7,5кВт.
Подскажите пожалуйста, что нужно для сдачи (документация какая) для сдачи мостового крана?Башенные сдаем тут все понятно. | Владимир GL | Технология и организация строительства | 11 | 18.04.2013 18:03 |
Подскажите пожалуйста, какая серия здания | DmitIV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.02.2013 13:22 |
Подскажите, какая программа лучше подходит для проектирования металлических лестниц | vvolvo50 | Расчетные программы | 7 | 04.05.2010 23:15 |
