Помогите оценкой возможности сдвига и расширения окна в тех помещении, подвески занавеса на тросах в актовом зале школы и конструктивными решениями.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите оценкой возможности сдвига и расширения окна в тех помещении, подвески занавеса на тросах в актовом зале школы и конструктивными решениями.
Непрочитано 12.08.2013, 15:55 #1
rms
Работаю в школе
Добрый день!
1.) Окно.
Пожалуйста, оцените реализуемость, трудозатраты и надёжность полученного результата для изложенных ниже вариантов производства работ, подскажите из чего сделать перемычку над проёмом.
Заранее благодарны!
Существующее окно в «будку» (фото с размерами приложено) расположено не по «оси» зала – очень неудобно работать. Совсем не видно правый край сцены и, соответственно, не слышно правую акустику. Расстояния до колонок разные, да ещё окно узковато – приглушает. Детей трудно научить – взрослые то всё время норовят добавить громкости. И тогда на первых рядах…
Решили расширить окно на 30 см – до ширины существующих рольставней (180 см в свету).
В этом случае предполагалось усилить (предварительно разгрузив парочкой домкратов) швеллер (№14), приварив к нему с двух сторон в середине будущего пролёта уголки ~ 56х5. Затем разобрать кладку над краем и вдоль швеллера и удлинить его, вложив внутрь (на 15-20 см) кусок швеллера №12 длиной 50-60 см, проварив по всему видимому периметру примыканий швеллеров. Потом восстановить кладку над ним. И, наконец, удалить 30 см кладки под ним. Проварить освободившееся нижнее примыкание швеллеров.
Однако, такое расширение окна, продиктованное шириной рольставней, которые есть – не решит проблемы. Улучшит ситуацию – да, но не решит полностью. Надо делать середину окна по оси зала. В этом случае возникают осложнения с перемычкой над окном – 14-ый швеллер будет слабоват.
Видятся 3-и варианта производства работ.
Вариант 1.
Разобрать кладку выше швеллера полностью. Установить нужную балку, приварив её к стойкам из двутавра. Далее, вернуть кирпич обратно (очистив его от старого раствора) или собрать над ним гипсокартонную перегородку.
Вариант 2.
Удлинить швеллер до левой стойки, разбирая захватками 2-3 ряда кладки выше уровня стенки швеллера (закладывая предыдущую захватку) и усиливая его вложенным швеллером с перекрытием стыков. Затем, двигаясь в обратную сторону, таким же способом усилить швеллер по всей длине, дойдя до правой стойки. Полученную «сборную» балку приварить к стойкам.
Разобрать стенку под швеллером.
Вариант 3.
Подвесить кладку, расположенную над швеллером (картинка приложена).
Просверлить 3-4 отверстия выше швеллера на 3-4 ряда кладки, пропустить две нитки (цепь, трос, талреп) через каждое отверстие и через отверстия, просверленные в смежных пролётах стены (за стойками) около потолка.
Отбить (отсверлить) два ряда кирпичей над швеллером, убрать их и швеллер.
Установить нужную балку. Вернуть два (или один) ряда кирпичей обратно.
2.) Занавес*.
Скажите, пожалуйста, можно ли эту консультацию оставить здесь? Или лучше и правильнее вынести в отдельную тему.
Планы помещения и предполагаемые примерные варианты крепления выложу завтра.
Надо натянуть два троса поперёк зала для занавеса, учитывая теоретическую возможность попытки перво-второклассника повиснуть на занавесе (ни разу не было, но …) и минимизировав строительную длину заделки тросов и натяжителей.
Хотелось бы, чтобы каждая половинка занавеса могла перемещаться по всей ширине зала – от стены до стены.
Пролёт (расстояние между стенами) ≈11,5-12 метров.
Вес одной половинки занавеса ≈16-17 кг.
Провис (если собрать шторину в центре пролёта) ≤5 см.
Над линией предполагаемой установки тросов расположен нижний пояс металлической фермы, закреплённой как-то верхним поясом за металлическую балку, лежащую на колоннах. На ферме одним краем держится вентиляционная камера.
Здание монолитное.
Собираемся просверлить стены на вылет и за них как-то крепить тросы диаметром 6-8 мм.
Изображения
Тип файла: jpg Окно с боку.jpg (431.2 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg Окно c размерами.jpg (524.9 Кб, 290 просмотров)
Тип файла: jpg Подвеска кладки.jpg (330.6 Кб, 265 просмотров)
Последний раз редактировалось rms, 12.08.2013 в 19:09. Причина: Картинки не сохранились
Непрочитано 12.08.2013, 16:00
s7onoff
Нужно больше вложений!
Непрочитано 12.08.2013, 17:02
bahil
Да куда уж больше, и так более 3000 буковок.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 00:31
rms
Работаю в школе
Добрый день!
Так никто и не ответил......
Неделю назад расширили окно на 40 см.
Фотки с размерами (до и после) приложены.
Перемычку из 14 швеллера нарастили 12 швеллером (сварили их по всему периметру перекрытия швеллеров).
После снятия подпорки перемычка прогнулась на ~ 3 мм.
Мы прикидывали прочность, но, поскольку нет ясного понимания как распределяются силы в местах опирания, то нет уверенности.
Гляньте, пожалуйста!
Надо усиливать 14 швеллер в середине или его достаточно?
Изображения
Тип файла: jpg Окно выломанный кусок_м2.jpg (241.1 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg Расширенное окно.jpg (204.8 Кб, 222 просмотров)
rms вне форума
