Ливневка, дренаж и вода от септика в единый сборный колодец?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Ливневка, дренаж и вода от септика в единый сборный колодец?
Непрочитано 12.08.2013, 21:43 #1
Rama4
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе.
Загородный дом. Если я правильно понимаю, то как и любая жилая постройка он требует водоотведения из трех «источников»:
1.Дренаж вокруг здания. Наиболее популярная технология – тренажная труба по периметру фундамента, затем сброс воды в сборный колодец, затем вывод воды из него за пределы участка.
2.Ливневка. Принцип схожий, но уже на поверхности грунта, и дождевая вода через систему пескоуловителей также поступает в промежуточный колодец, и снова вода выводится за пределы участка.
3.Канализация. Через септик и песчанно-гравийный фильтр вода также поступает в некий колодец, из которого также выводится за пределы участка.
Вопрос.
Возможно ли «сборный колодец и за пределы участка» вынести за скобки? Имеется ввиду, что трубы ливневки, дренажа и очищенной воды из септика выводятся в единый колодец на границе участка и откуда уже в единой трубе выводятся за его пределы?
Схожий принцип видел (в том числе и на Форуме) только для дренажа и ливневки. Есть ли ограничения для канализации?
Непрочитано 12.08.2013, 22:23
olegn2007
если стоки соответствуют санпин, то ...
Последний раз редактировалось olegn2007, 12.08.2013 в 22:30.
olegn2007 вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 09:29
freese
ingénieur
Не стоит так делать, у ливневки обычно очень большой расход и колодец может постоянно переполняться, лучше сделать раздельный выпуск с участка
природнадзоров на вас нет
freese вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 21:11
KronSerg
Вода - моя работа
Если делать правильно, то очищенный хозбытовой сток нужно направлять в поле фильтрации, а не на рельеф.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 23:20
Rama4
Все верно, вместо поля фильтрации будет песчанно-гравийный фильтр, и только после него вода поступает в сборный (общий) колодец.
Основной вопрос- технология на первый взгляд, очевидная (соединение трех водоотводов в один - на границе участка), однако описаний не обнаружил.
Rama4 вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 23:26
KronSerg
Вода - моя работа
Ты не понял, после поля фильтрации вода в колодцы не поступает, она остаётся в земле, профильтровавшись через которую разбавляется в грунтовый водах. О сбросе очищенной канализации в кюветы, канавы и т.п., для чего собственно и нужен колодец, речи вообще не идёт.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 19:07
Rama4
но речь не о поле фильтрации, а о песч гравийном фильтре - т.е. фильтрующей траншее в описываемом случае.
Вот для примера:
http://ecoterem.com/ekologicheskoe-d...vijnye-filtry/
или
http://galproekt.com.ua/s_dom/s_dom6b.htm
вариантов описания и рисунков много, но основное отличие от поля фильтрации - наличие отводяще трубы.
Rama4 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 21:45
KronSerg
Вода - моя работа
Да я не о том, у нас в стране нельзя сбрасывать канализационные стоки на рельеф, даже очищенные, либо поля фильтрации, либо колодцы-поглатители, либо накопитель с периодическим вывозом, для отдельно взятого дома, пожалуй всё.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 02:25
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Почему это?
Я вот знаю такой именно дом, где бытовые фекальные стоки после фильтрующей траншеи сбрасываются в колодец на границе участка, где смешиваясь с дренажными стоками и бытовыми от умывальников отводятся в водосточную канаву за пределами участка (перед фильтрующей траншеей есть септик-отстойник, реально хватает его на 5-10 лет, потом вывоз). Все это дело работает уже много лет, ни цвета ни запаха сбрасываемая вода не имеет. Дом частный. Собственно это фактически ничем не отличается от установок биоочистки, после которых воду можно и в водоем.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 06:57
А я знаю дом в котором канализация без всяких "излишеств" сразу в ближайшую речку "подключена". Но это ведь не доказательство что так делать можно?
Кстати, власти репку чешут - толь сносить, толь еще чего делать, бо дом девятиэтажный, а никаких "лишних" комуникаций поблизости нет.
Непрочитано 20.08.2013, 08:59
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Неа, нельзя в водоём, по крайней мере официально, все заявления производителей при личном разговоре разбиваются как стекло при первом вопросе о концентрации фосфора в стоке, все они сразу начинают про поля фильтрации вещать.
KronSerg вне форума
