Как создать каркас?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как создать каркас?
Как создать каркас?
Непрочитано 22.02.2007, 00:16 #1
Как создать каркас?
AlexRU
Одесса
При частном строительстве домов в Одессе, как правило делают армированную плиту по низу фундамента. Далее идут ФБС. http://picasaweb.google.ru/lh/viewPh...37299130438354
В случае показанном на фото обьемность этой плиты обеспечена сваркой вертикальной проволоки. Как обеспечить обьемность, если армирование делать с помощью вязальной проволоки? Понятно, по поводу продольной и поперечной арматуры, она вяжется крючком без проблем. А как быть с вертикальной? Нужно делать хомуты? Как они выглядят на практике? Сколько этих хомутов (как я понимаю - поддерживающих) должно быть и с каким шагом их устанавливать?
Благодарю за помощь.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2007, 01:23
AlexRU
Одесса
Упрощаю вопрос.
Слышал, что при создании поддерживающих каркасов используют "лягушки" или "сухари" с интервалом 1,5 м. Как эти "лягушки" выглядят? Какой диаметр нужно выбирать?
AlexRU вне форума
Непрочитано 22.02.2007, 16:40
Jeka
Украина, Донецк
См пособие к СНиП ЖБК
Jeka вне форума
