Правильно ли нарисовали окрывание дверей в сторону коридора ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правильно ли нарисовали окрывание дверей в сторону коридора ?
Непрочитано 13.08.2013, 07:54 #1
Начинающий КЖ, КМ
Добрый день , подскажите пожалуйста , правильно ли нарисовали окрывание дверей в сторону коридора ? если можно исправте (план общаги прилагается) Спасибо за помощь !
Тип файла: pdf 1.pdf (49.2 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (25.2 Кб, 136 просмотров)
Непрочитано 13.08.2013, 09:07
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
Не понял что вы имеете в виду... про ГОСТовское оформление что ли?
По сути у вас некоторые двери закрывают эвакуацию. Разбирайтесь с эвакуацией.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 09:56
Начинающий КЖ, КМ
vit.z. а какие двери мешают эвакуацию подскажите плз или на плане исправьте ,а остальное я сам разберусь
Начинающий КЖ, КМ вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:06
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Те которые "сужают" эвакуационные пути больше допустимого. Сколько допускается читайте СНиП Общ. зд. раздел эвакуация или СП пожарный.
vit.z. вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:18
slit_ok
В данном случае ситуация приемлема.
Ширина минимального пути эвакуации 1 м. При открывании дверей с одной стороны, ширина коридора будет - 1(м)+0,5(ширины полотна двери). При открывании дверей с двух сторон - 1(м)+1(ширины полотна двери). Учитывая, что, это общежитие, в комнатах будет менее 15 чел. Следовательно, двери можно открывать внутрь помещений.
Такое было в старых (советских) нормах. Вряд ли, в современных нормах РФ это требование изменилось. Во всяком случае, в украинских это требование сохранено.
slit_ok вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 13:30
VMT
Про направление открывание дверей:
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;
в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.
ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м.
Это из СП 1,13130,2009
VMT вне форума
В какую сторону идет открывание дверей. Анелка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 21.12.2015 21:14
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
