Помогите найти серию, по которой выполнена плита
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти серию, по которой выполнена плита
Непрочитано 13.08.2013, 11:19 #1
otujk
Всем привет! Вообщем суть проблемы в названии темы. Сама плита прикреплена ниже.
Непрочитано 13.08.2013, 15:52
tankist
Год какой? Так можно гадать, ИИ24-2 -> ИИ24-2/70 -> 1.442.1-2 -> 1.442.1-5.94.
И все под эту плиту подходят.
Еще есть по сейсмике такие же плиты, только там еще прямоугольные шпонки по продольным рёбрам и дополнительные 4 закладные сверху по углам, чтоб между собой связать.
tankist вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 22:27
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Посмотри здесь во вложении http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1035692&postcount=42
1sergik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 23:15
otujk
год постройки 1973. здание расположено в г. Иркутск.
продольные ребра армированы двумя стержнями (см. рис. ниже).
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0183.jpg (167.8 Кб, 302 просмотров)
otujk вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 06:40
tankist
Сообщение от otujk Посмотреть сообщение
Тогда с сейсмикой по серии ИИС24-2, в которой плиты применены по серии ИИ24-2, т.е нагрузки и армирование в ИИ24-2.
В ОАО «Иркутский Промстройпроект» не обращались? Может они проектировали. У них в архиве много проектов с советского времени сохранилось.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2013, 11:19
otujk
То есть как я понял могу воспользоваться серией ИИ24-2? в чем тогда отличие от серии ИИС24-2?
otujk вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 16:32
tankist
Я раньше говорил. Шпонки, закладные по углам (вроде как при больше 7 баллов).
Тип файла: djvu ИИС24-2.djvu (650.1 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 17.08.2013 в 16:44.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2013, 17:25
otujk
Спасибо.
otujk вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 19:22
e.u.r.o
Добрый день ! Воспользуюсь созданной темой. Ищу серию на ребристые плиты габаритами 6,0x1,5м и высотой 250 мм, плита без вутов. Находил плиты без вутов только высотой 300 мм по серии ПК-01-106
e.u.r.o вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 00:40
1 | #10
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
1.065.1-2.94
1.065.1-2.94
1.865.1-14
1.865.1-4/80
1.865.1-4/84
1.865.1-4/89
1.865-4
1sergik1 вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 13:27
e.u.r.o
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
1.065.1-2.94
1.065.1-2.94
1.865.1-14
1.865.1-4/80
1.865.1-4/84
1.865.1-4/89
1.865-4
Спасибо, эти я уже смотрел серии, там все плиты с вутами
e.u.r.o вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 03:22
tankist
Сообщение от e.u.r.o Посмотреть сообщение
1.865-1.
tankist вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:30
seergy
ГИП, экспертиза РИИ и ПД
ХМАО-Югра
Здравствуйте.
Помогите определить проект жилого дома по плану первого этажа 72 м. кв.
Похож на "ленпроект эркерный", год постройки 1988.
А вообще необходимо определить типовую серию на плит перекрытий, чтобы это сделать, необходимо определить точный типовой проект жилого дома.
Регион: ХМАО-Югра, г. г Лянтор и Сургут.
Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg план помещения.jpg (46.4 Кб, 153 просмотров)
seergy вне форума
Помогите найти серию 3.503.1-73М Feel30 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.02.2016 15:09
Помогите найти серию 3.004.1-13 Фундаменты под компрессоры SSSR-2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.06.2013 16:02
Помогите определить серию по которой построен цех AlexCAD777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.08.2011 22:37
помогите найти серию 3.407.1-157 вып.1 ром_ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.12.2010 21:57
Помогите найти серию 4.903-10 выпуск 4,5,6 Alex V Прочее. Архитектура и строительство 2 11.09.2007 08:17
