Расчет глубины анкеровки арматуры в бетон, помогите разобраться
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет глубины анкеровки арматуры в бетон, помогите разобраться
Непрочитано 13.08.2013, 13:53 #1
seregaxxl
*censored*
Здравствуйте! Я делал над входом навес и возник вопрос какую длину арматуры взять у закладных деталей (см.рисунок). В СНиПе ж.б. дана формула для определения усилия воспринимаемого анкером, но тут мне непонятно что именно такое ls (см. приклепл. файлы). Написано цитирую "ls - расстояние от конца анкеруемого стержня до рассматриваемого поперечного сечения элемента." Это откуда и до куда расстояние например в моем случае??? Также если я принимаю закладную деталь по серии 1.400-15_0, то тут в конце есть графики (см. приклепл. файлы) для определения несущей способности, но расчетная схема несоответствует моей. У меня обычная рама с равномерно расределенной нагрузкой и со стойкой высотой 2 м. Мне абсолютно непонятно как мне в этом случае там подобрать закладную.
Объясните кто-нибудь пожалуйста
ID:	109637  Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: jpg p0.jpg (413.9 Кб, 462 просмотров)
Непрочитано 14.08.2013, 12:02
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если нагрузки "вдавливают" закладную в бетон, то нормальные анкеры и не нужны - нужны отогнутые для "отлавливания" горизонтальных нагрузок
Axe-d вне форума
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК Alexmf Лира / Лира-САПР 16 14.07.2011 19:13
Поверочный расчет запроектированных узлов монолитного здания. Помогите разобраться! Владимир из Магнитки Железобетонные конструкции 3 23.02.2010 16:25
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
