Как построить бункер в Компас 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как построить бункер в Компас 3D
Непрочитано 13.08.2013, 14:02 #1
Ivasoft
Здраствуйте, подскажите, как построить бункер из листового метала. Сейчас делаю отдельно детали развертки и собираю в сборке. Если более продуктивный способ ?
Последний раз редактировалось Ivasoft, 13.08.2013 в 14:35.
Непрочитано 13.08.2013, 14:15
shuttermage
Есть. Воспользоваться программой, которая работает с листовым материалом. SolidWorks к примеру
shuttermage вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:16
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Ivasoft Посмотреть сообщение
Ivasoft, а как Вы себе это представляете этот продуктивный способ?
GriSt вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:28
Название и версию ПО каким местом надо угадывать?
WASSKKA
Смотря в какой программе работаете
WASSKKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 14:35
Ivasoft
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
Компас 3D v 14
В компасе есть целая куча примочек по листовому металлу, можно также делать его в 3D методом отсечения фрагментов, а потом преобразовать в листовое тело, но мне трудно угадать углы таким способом.
Изображения
Тип файла: jpg 45.JPG (51.0 Кб, 1085 просмотров)
Последний раз редактировалось Ivasoft, 13.08.2013 в 14:58.
Ivasoft вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:58
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Сообщение от shuttermage Посмотреть сообщение
Те же яйца только в профиль.
Быстрее и продуктивнее не получится. Количество деталей и загибов в них не изменится. Если много гнуть, то можно строить обьект по готовому эскизу, а потом добавлять уже недостающие кромки.
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 15:11
Ivasoft
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Так вот проблема в том, что для того, что бы построить 3D нужны сначала готовые чертежи бункера, потом развертки, а уже потом 3D а хотелось бы наоборот. Мне кажется, есть другие способы.
А если не гнуть, то как ? В том смысле, что толщина листа 3 мм
Ivasoft вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 15:17
yorik_1984
Киев
А кто мещает создать ескизную модель? И по ней уже моделировать листовые детали.
Непрочитано 13.08.2013, 15:47
shuttermage
Я как то не отразил, что речь о компасе.
В таком случае - строите модель по эскизным чертежам -> преобразуете в листовой металл -> Назначаете кромки, загибы, расслабления сгибов и тд-> получаете автоматом развертки -> PROFIT.
Это и есть более продуктивный способ, так и проектируются детали из листового металла... в SolidWorks, но компас в этом плане не уступает по возможностям на сколько я знаю, надо найти нужные кнопки просто.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 16:12
Ivasoft
Ну то есть алгоритм выглядит следующим образом :
1) Разработка эскизных чертежей бункера
2) Построение эскизной модели
3) Разработка чертежей бункера
4) Построение развертки бункера
6) Построение модели по развертке
А если в итоге нужно будет увеличить бункер на 10 см, то обратно начинать с п.1 ?
И сколько будут затраты по времени при таком проектировании ?
И как гнуть модель, гнуть саму развертку ?
Изображения
Тип файла: jpg Фрагмент.jpg (26.6 Кб, 3083 просмотров)
Ivasoft вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 16:19
shuttermage
Нет.
1. Строите модель обычным вытягиванием, эскизы делаете параметризованными
2. Ищете кнопку "Преобразовать в листовой металл"
3. Назначаете все фенечки, свойственные листовому металлу.
4. По полученным (автоматически) разверткам оформляете чертежи разверток. Если нужно - можно оформить лист с согнутой моделью.
Если меняется какой то размер - меняете его в эскизе и все, все остальное должно перестроиться. Этож не автокад всамделе и не кульман.
ЗЫ: судя по вопросам - вам бы справку почитать, или посмотреть видеоуроки по возможностям работы с листовым металлом и технологии получения моделей и разверток. Хотя стоит вообще начать с какойнибудь статьи, где расписаны отличия параметрических CADов от автокада. И кульмана.
Непрочитано 13.08.2013, 16:32
kozaki
конструктор (машиностроение)
Компас по работе с листовым металлом раньше существенно отставал от СолидВоркс в определенных моментах.
Никогда не используйте преобразование из твердотела в листовой металл, пока досконально не изучите возможности листового металла.
Строить модели по развертке - это извращение в 99,9% случаев.
Возможно элемент "Обечайка" поможет. Если нет, - рисуйте по-другому инструментами листового металла. Если не получится (хотя должно получиться) - используйте СолидВоркс (там за одну операцию можно сделать). Если не вышло, но нужно оформление в Компасе - рисуйте руками.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 16:45
shuttermage
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Ну тут (как и везде и всегда) меру надо знать, когда твердотел перевести в лист. Прорисовать 100% в твердотеле, а потом рассчитывать одной кнопкой решить все проблемы - это уже перебор.
Непрочитано 13.08.2013, 17:09
WASSKKA
От чего же, в SolidWorks именно так и делается
WASSKKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 17:22
Ivasoft
А какие модули нужны для листового металла ?
Ivasoft вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 17:24
WASSKKA
Не понял вопроса
WASSKKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 18:08
Ivasoft
В том смысле, что не найду панель работы с листовым металлом. Это есть в базе или нужно устанавливать модули на подобии CAMWorks Nesting ?
Ivasoft вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 19:50
kozaki
базовая фигня
kozaki вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 09:43
WASSKKA
ПКМ по панели где расположены "элементы" "эскиз" и т.д. в выпадающем меню нужно поставить галочку напротив листового металла. Дальше проблем не должно быть
WASSKKA вне форума
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Помогите построить 3D модель AnGeL_MaSha AutoCAD 28 14.12.2011 06:26
Помогите построить 3D модель kam6ur AutoCAD 14 07.06.2011 14:02
