Как программно согласовать все слои? (RECONCILE LAYERS)
Помидорка
Помидорка Регистрация: 03.02.2012
Уважаемые друзья!
Обнаружил некую странность выполнения макроса согласования слоев в том случае, когда несогласованных слоев нет. После выполнения ^C^C(vl-cmdf "_.-layer" "_e" "*" "") остается запрос на ввод ключа: Код:
UP: У меня на ACAD2015, на ACAD2014 и ACAD2012 все нормально. У другого юзера - на 2015 все плохо (описано выше).
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. Последний раз редактировалось Xara, 27.05.2014 в 16:21. |
Проверил на AutoCAD Civil 2014 Rus без SP. При первом запуске макроса все нормально, при повторном уже вылезает эта оказия. Проверь значения системных переменных из сообщения #4 до/после первого запуска, а также у себя и у пользователя, есть подозрение, что какая-то из них влияет на поведение команды.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Я бы проверил, не появилась ли еще какая нибудь LAYER??? в 2015
Xara, Без проверки. Попробуй такую версию макроса Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 28.05.2014 в 09:20. |
Я совсем запутался((
Добавил в панель макрос для комплексной чистки, он выполняет последнюю команду почему-то... Может, переменные какие гуляют? Текст макроса: Код:
- На одном компе выполнение последней команды (выполненной перед вызовом макроса) происходит или после команд EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY; - На другом компе - после (vl-load-com). Подскажите пожалуйста, что в макросе не так?
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. |
Вообще-то я бы сделал нормальный lsp и загружал его. А так - попробуй
Прости, Алексей, а чем отличается представленный тобой вариант от моего?
Насколько я заметил, разница лишь в переносах строки, но я их добавил намеренно, чтобы разобрать можно было смысл.
В убирании лишнего progn и изменении положения одной скобки. Смотри внимательнее
Теперь он висит в ожидании нажатия клавиши ENTER...((
Бррр... Сделал проще. Забиндил команды в панельке на нужные, а их вызов описал в MNL-файле.
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. Последний раз редактировалось Xara, 11.06.2014 в 15:41. |
Акад 2002: слои (layers) с подслоями ? | niki | AutoCAD | 7 | 24.07.2008 17:05 |
