Пояснительная записка - оформление согласно ГОСТ 21.101-97
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пояснительная записка - оформление согласно ГОСТ 21.101-97
Непрочитано 22.02.2007, 07:08 #1
mvart
Может вопрос и подымался но все-таки.
Кто и как делает ПЗ согласно ГОСТ 21.101-97 и особенно если например нужно повернуть лист(или несколько листов ) на 90 градусов (альбомно расположить) а затем продолжить опьять вертикально с сохранением рамки и основной надписи.Чтоб ПЗ была в одном файле например WORD. Использовал несколько шаблонов WORD, КОМПАС и пр. но свободы действий никак не достичь.
Еще заморочки то что кайдый отдел пишет свой раздел ,потом все нужно собрать в один файл, оглавление и т.д .ЖДУ СОВЕТА и ВАШИХ РЕШЕНИЙ
СПАСИБО ЗА ОТКЛИКИ
Непрочитано 22.02.2007, 09:17
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Хмм... А вы разбейте документ ворд на разделы... и вращайте их как хотите...
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2007, 13:01 Вот вот ХМммммм
mvart
с разделами заморочки НЕ ТО а рамки на каждой странице вставлять что-ли если ПЗ состоить из 100-250 страниц,номера страниц ,заполнение основной надписи и т.д.??????????????? РАЗДЕЛЫ НЕ ТО :cry:
.Вот ТЗ дал на разработку АСКОНУ на создание отдельного приложения для ПЗ что получится и что это будет стоить
mvart вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 13:44
MS
слаботочник
Сделайте рамки колонтитулами
С уважением, Михаил.
MS вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 17:44
GWA18
Черновцы
Сообщение от MS Посмотреть сообщение
Таким образом можно сделать только верх и низ рамки (точнее - основной надписи: боковые линии придется дочерчивать вручную), причем с отступами от края форматки большими, чем разрешается ГОСТами.
Можно сделать проще: распечатывать текст из Ворда на уже отпечатанные (отксеренные) форматки. Один раз "поиграться" с колонтитулами, чтобы текст попал в нужные ячейки основной надписи - и проблема будет решена надолго.
GWA18 вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 18:40
Фигней только не надо заниматься, с повторной печатью!
Возмите ваш Word-овский файл, откройте в OpenOffice и крутите и как душе угодно, хоть каждую страничку отдельно, да и рамки делаются такие как по ГОСТу требуются.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 23.10.2007, 19:42
Головняк на ровном месте себе выдумываешь, уж прости. Тебе никто не мешает в Word'e в нижнем колонтитуле задать в качестве еще одного элемента прямоугольник по границам форматки. Внизу можно организовать элементарную таблицу Word'овскую. Если шаблоны найду, выложу (только чур не ржать!)
Хотя эта тема по шаблонам уже была, надо просто поискать...
Непрочитано 23.10.2007, 19:59
miklana
Заказчик в военном строительстве
Североморск
Есть шаблон для Wordа c института, только номера страниц исправьте (правда без боковых), но я по моему что-то такого типа видела в Download
Тип файла: doc шаблон.doc (49.0 Кб, 4149 просмотров)
miklana вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 20:13
GWA18
Черновцы
Не пойму, чего это так все завозмущались?
Вижу - человек мучается, вот и выдал вариант, который сам использовал еще за царя Гороха: когда ксерокс уже был, а принтер - только мозаичный, с ограменными непропечатываемыми полями; когда был Ворд-6.0; когда низя-а-а было отойти от канонов ЕСКД. Если нужно сделать быстро, не влезая глубоко в тонкости современных офиссных или иных программ - этот вариант в самый раз даже с современной техникой и ПО.
З.Ы. Еще раз внимательно перечитал предыдущие посты - и понял, что мой совет не совсем в тему: как просто оформить ПЗ - mvart знает, его волнует, как это можно сделать более рационально.
Прошу прощения, mvart!
GWA18 вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 20:26
1 | #10
Вот еще неплохой шаблон
Непрочитано 23.10.2007, 21:02
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Новые стандарты ЕСКД-2006 и изменения в прежние позволяют при подготовке текстовых документов в электронном виде не мучиться с рамками, а использовать возможности соответствующих программ. Обозначения документов и номера листов вставляются в колонтитулы.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 11:28
1 | #12
Вариант шаблона:
Тип файла: doc 12 Общие данные.doc (146.5 Кб, 4387 просмотров)
Непрочитано 26.10.2007, 14:04
Дмитррр
НЛО
Вариант шаблона:
Во! Нашёл очень полезную штуку Спасибо огромное, а то как раз голову ломал проще записку со штампами в автокаде делать или в ворде...
Ещё бы теперь освоить до конца ворд...
Последний раз редактировалось Дмитррр, 26.10.2007 в 14:10.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 08:04 не мучиться с рамками
mvart
Что значит не мучаться с рамками -ЧТО МОЖНО ВООБЩЕ БЕЗ НИХ ??
mvart вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 08:31
Сообщение от mvart Посмотреть сообщение
Да, можно без них.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 08:56 Да, можно без них
mvart
Да, можно без них.
Ткните неразумного в норматив конкретный
Солидворкер спасибо заранее
mvart вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 11:23
Попробуй посмотреть ГОСТ 2.105 в последней редакции или ГОСТ 2.004, у меня под руками нет их сейчас
А еще лучше, если ShaggyDoc выложит эти стандарты на всеобщее обозрение.
Непрочитано 10.04.2008, 11:41
Еще раз?? http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...%FC&mod=2&st=1
Непрочитано 10.04.2008, 11:55
Чавой-то там ничего вразумительного по сабжу не нашел...
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 12:59 ничего вразумительного
mvart
Все вокруг да около ,четкого пропмсаного в нормативах нет что можно обойтись без рамок(основной надписи) в ПЗ
mvart вне форума
