Ошибка при вставке DWG ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при вставке DWG ссылки
Непрочитано 14.08.2013, 09:31 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Всем доброго дня!
Есть чертеж1 с планом. План используется как вставленная ссылка другим чертежем2, на котором добавлена прокладка кабелей. Необходимо вставить чертеж2 в чертеж3. Пробую и наложенную ссылку и вставленную - выдает ошибку "Команда: _xattach Ошибка: Возможна циклическая ссылка на текущий чертеж. *Неверно*". Все это хозяйство в подшивке. Пока чертеж3 вне подшивке, то все нормально. Как только импортирую в подшивку чертеж2 пропадат из чертежа3.
Как победить?
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 14.08.2013, 09:38
Ищи информацию о наложенных и вставленных ссылках
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 10:35
Zets
Краснодар
Разобрался...
Имя файла чертежа3 не должно совпадать с именем файла чертежа2, даже если валяются в разных папках.
_____
Zets вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 10:41
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Уточнение: это в том случае, когда путь к файлу указан в относительной форме. Но даже для путей, прописанных в относительной форме, проблему можно (при желании) легко обойти, задав чертежу3 и чертежу2 разные значения для projectname. Однако в целом, давать файлам проекта одинаковые имена - несомненно плохой подход.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 16:38
Zets
Краснодар
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Ну выглядело это так, что я просто копировал файл чертежа2 и просто менял рамку в листе с ВЭ, и вставлял ссылку на чертеж2. =)
_____
Zets вне форума
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
