Вопрос по изысканиям для строительства конюшенного комплекса
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Вопрос по изысканиям для строительства конюшенного комплекса
Непрочитано 14.08.2013, 11:44 #1
Serj Davy
Здравствуйте, есть несколько вопросов по изысканиям для строительства и подготовки проектной документации конюшенного комплекса:
1) подскажите пожалуйста пункт нормативного документа, в котором указывается обязательный и минимальный перечень изысканий для строительства конюшенного или с/х предприятия?
2)подскажите пожалуйста пункт нормативного документа, в котором указывается что изыскания необходимо отдавать на гос. экспертизу, или же гос.экспертизу можно вообще не делать, и в каких случаях?
3) Обязательно ли делать экологические изыскания для проекта, или достаточно геологии и геодезии?
По проекту площадь зданий с фундаментом менее 800 м2, общая площадь участка 3 Га, финансирование частное (не государственное).
Заранее спасибо.
Непрочитано 15.08.2013, 13:57
bonacon
начальник
С-Петербург
Ваша конюшня не подлежит экспертизе.
bonacon вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 16:07
Владимир.
Проектирую
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
А как же СЗЗ?
Владимир. вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 16:22
1 | #4
bonacon
начальник
С-Петербург
2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.
Я не знаю, какой размер СЗЗ по нормам для сельхозобъектов, но на 3 Га всяко можно посадить, не вылезая за границы участка.
Хотя если конюшня 3-х этажная Но раньше вроде лошади по лестницам не умели ходить.
З.Ы. Нашел
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м.
1. Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.
2. Материальные склады.
3. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.
Последний раз редактировалось bonacon, 15.08.2013 в 16:30.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2013, 14:49
Serj Davy
По поводу того, что проектная документация не проходит экспертизу выяснили еще на стадии ТЗ, здесь вопрос по необходимости и минимальной достаточности изысканий (можно ссылку на пункт стандарта). Я встречал в стандартах, что есть требование об обязательном прохождении экспертизы изысканий (вне зависимости от проектной документации), но сейчас нигде не могу найти.
И еще вопрос по СЗЗ: совершенно верно про 50 метров.А вот правильно ли ее установили и с кем необходимо её согласовывать? (см. приложенный град.план). Архитектор района требует согласования CЗЗ.
Тип файла: pdf ГПУ С СЗЗ_ООО ПОЛЯНА_масштаб 1_200, формат А11.pdf (323.8 Кб, 118 просмотров)
Serj Davy вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 15:53
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Насколько разумно требование архитектора района - можно поспорить. СанПиН 2.2.1-2.1.1.2739-10 не описывает конкретно, когда устанавливается СЗЗ, однако это эксплуатационная документация. Согласовывается размер СЗЗ в Росприроднадзоре. Когда просто по письму, когда требуют выполнить проект санитарно-защитной зоны.
Имеем такой пункт СанПиН "2.11. В предпроектной, проектной документациина строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружениедействующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия исредства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включаяпереселение жителей, в случае необходимости. Проект организации,благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия."
На практике решения по размеру СЗЗ теперь в разделе 2 ПСД, мероприятия в разделе 8. Поэтому если ПСД есть - отдельный проект санитарно-защитной зоны не требуется, просто передаем эти два тома в Росприроднадзор.
Если как таковой ПСД не будет - можно сделать книжечку.
bogdan вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 16:03
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Serj Davy Посмотреть сообщение
Ссылки на СП по изысканиям много раза давали в соседних темах.
А минимум инженерно-геологических изысканий, если никому не показывать, может определить тот, кто будет проектировать финдамент
Этажи не главное
При рассредоточенных выбросах расчет СЗЗ идет от ограждения. А, если, например, участок 100х300, то нельзя разместить объект, чтобы СЗЗ не выходила за границу участка.
И по картинке, СЗЗ выйдет за границы
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 09:49
Serj Davy
Тогда есть несколько вопросов:
В каком нормативном документе указано что выбранные изыскания должны проходить гос. экспертизу или не должны? Опять же гл. архитектор района требует изыскания с гос. экспертизой.
Что понимается под "ограждением" - это граница землепользования, или же граница застройки, или что-то другое?
Как для моего случая правильно расположить СЗЗ (от какого угла и т.д.): от границы зоны распределенного выброса (здание конюшни) или же от границы землепользования? СанПиН 2.2.1-2.1.1.2739-10 указывает на СЗЗ в 50м, а вот как её устанавливать?Сейчас она установлена по радиусу в 50 м, от границы конюшни, от угла максимально приближенного к ближайшему (500м) селу. За границы землепользования в этом случае она не выходит.
Последний раз редактировалось Serj Davy, 19.08.2013 в 09:58.
Непрочитано 19.08.2013, 10:51
Владимир.
Проектирую
Забор.
Почему от угла? От всех углов отмерьте.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 16:53
Serj Davy
Все таки нашел:
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20 г. "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства"
п.4 Заказчик (застройщик) и исполнитель определяют состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объем и метод выполнения с учетом специфики соответствующих территорий и расположенных на них земельных участков, условия передачи результатов инженерных изысканий, а также иные условия, определяемые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Требования к составу и оформлению задания и программы выполнения инженерных изысканий устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.
В этом же постановление указан список изысканий.
Вопрос остается открытым т.к.:
Постановление №87 "О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ", часть II. "Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства....", пункт 10 б) ...отчетная документация по результатам инженерных изысканий.
не регламентирует минимальный и необходимый список изысканий.
Правильно ли я понимаю, что если я, как Заказчик, прикладываю к проектной документации только геодезические изыскания, то выполню и требования Постановления 87,
и не нарушу закона в части подготовки изысканий?
Непрочитано 29.05.2014, 07:28
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Подниму тему.
Здесь речь не о видах ИИ, а в их (видах) работах.
Поэтому, все же вопрос открыт - имеется ли и где обязательный и минимальный перечень изысканий для строительства?
ГсК РФ Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации.
AvlS вне форума
Применение Постановления Правительства №87 Кочетков Андрей Организация проектирования и оформление документации 1825 18.11.2022 21:40
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
