Понесёт ли опорный уголок 160х160х10 данную нагрузку от плит ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Понесёт ли опорный уголок 160х160х10 данную нагрузку от плит ?
Непрочитано 14.08.2013, 17:32 #1
007/700
Многоуважаемые форумчане!
Приветствую!
Понесёт ли?
См. прилагаемую схему.
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Уголок 160х10.jpg (63.7 Кб, 518 просмотров)
Тип файла: pdf 7.pdf (8.1 Кб, 129 просмотров)
Непрочитано 14.08.2013, 18:38
1 | #2
Tvorec
Сообщение от 007/700 Посмотреть сообщение
Понесёт ли?
Ну а ты возьми и прикинь следующим образом - выдели полоску шириной 1см (ну или 1м=100см - как удобнее) полки уголка (на которую опирается плита) и рассчитывай полку как балку высотой в толщину полки t=1cм, защемленную в месте приварки к чему-то там (стена?) - нагрузку тоже бери соответсвенно с ширины 1см. Посчитай Ix, Wx, прочность и прогибы.
Отпишись что получилось.
Offtop: Как думаешь, ты бы хотел дома себе так ставить плиту?
Tvorec вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 18:54
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Эт шот очч. Эму б чего-небуть попроще бы...
Понести может женщина.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 18:56
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Как раз.
Спасибо предпредыдущему оратору (Tvorec). В этом направлении примерно и планировал считать.
Offtop: Offtop: Как думаешь, ты бы хотел дома себе так ставить плиту?
Offtop: Сие чудо инженерной мысли воплощается в паркинге-подвале. За красотой венткоробов и обзору доступно никак не будет.
007/700 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 19:36
Tvorec
Как раз.
Я что-то уже заволновался.
Что, разве прошло? А ты учитываешь следующее:
1)Минимальное опирание ж/б плит учитываешь?
2) Что за сборная ж/б панель?
3) Сварные швы проверил?
4) Вырывание или скалывание вместе с бетоном этого уголка из этой сборной ж/б панели проверил?
5) Дрожать все это не будет под нагрузкой (зыбкость)?
6) Сама ж/б панель не треснет, выдержит ли?
7) Может еще чего.
Последний раз редактировалось Tvorec, 14.08.2013 в 20:26.
Tvorec вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 08:27
vv_77
заказчик
Ярославль
Я бы больше за закладную волновался и сварные швы.
И в данном случае уместней вопрос не "понесет ли?", а "пронесет ли?"
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 09:10
7) Может еще чего.
- Фактически 95 мм 5.3 м плита, а как мне поведали 70 мм допустимо для опирания на металл.
Остальные вопросы на совести завода-изготовителя ж/б "сборняка" которые под конкретно этот объект всё и считают.
Во вложении расчеты.
Похоже на правду ?
P.S. Планируется лишь замена уголка, заложенного по проекту 200х16 на вышеупомянутый.
Тип файла: pdf Уголок расчет 200х16.pdf (128.1 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: pdf Уголок расчет 160х10.pdf (128.5 Кб, 160 просмотров)
Последний раз редактировалось 007/700, 15.08.2013 в 13:53.
007/700 вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 21:22
Romegv
км
Посчитать полку на прочность. Поставить ребра с шагом 500-700 мм. Проверить хватает ли шва на закладной, которые держат уголок, проверить не выколет ли бетон
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2013, 09:29
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
С низу уже дал рекомендации подварить уголок 125-й и к нему с шагом 500 мм ребра из листа 10-ки, хотя можно было б и 8-ки.
А без нижнего уголка и ребра варить не к чему - сверху ж плиты уложены .
Остальные вопросы, повторюсь, на заводе-изготовителе ж/б конструкций.
007/700 вне форума
