Из блока в Solid
Продуман
Питер
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Хотел написать что ругает и понял всю свою неправоту - надо было когда он про скрытые линии спрашивал не мышкой щелкать а ручками Yes или No писать - а flatten работает спасибо, очень помогло. Но все же вторая часть вопроса отсается - как его в solid переделать (например что-бы его просверлить либо под углом подпилить можно было) ведь не всегда в чистом виде используется.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Питер
Так в том и дело, что хочется сделать универсальные блоки для проката по типу этих (швелерра, трубы двутары и.т.д.), вставил швеллер, если не влезает подправил длинну, либо типоразмер поменял, без растягивания граний, либо подрезания и замена П8 на П10 не перетаскиванием блока а дним щелчком.
Питер
Именно это - напиши пожалуйста подробнее каким образом сделал (если можно то acad2006), а насчет размера файла - это я слишком частый шаг поставил - надо мм по 100 писать, тем более что его подрезать можно. Буду очень благодарен.
