Как убрать красный цвет рамки не "взрывая" её?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как убрать красный цвет рамки не "взрывая" её?
Непрочитано 15.08.2013, 11:13 #1
castleman24
Добрый день! Покопался на форуме, подобной темы не заметил. Суть моего вопроса такова:
открываю готовый чертёж и цвет рамки вместе с надписями в основном штампе красного цвета! На печать выводится также красным цветом, хотя требуется ч/б вариант. Зайдя в "свойства" рамки: формат-> тип документа (чертёж ЕСКД) - рамка красного цвета. АвтоКад 2011, СПДС 7 X64 стоит на WIN7 Professional (привёл более обширную информацию, если это играет роль).
У кого было подобное или знает решения проблемы, с удовольствием послушаю ваши заключения. Спасибо.
Непрочитано 15.08.2013, 11:19
Наверняка рамка сделана блоком с установленными свойствами не "ПоБлоку"...
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 11:37
castleman24
Сделано в СПДС формате. Все цвета стоят по слою. Слой "0" - цвет белый
castleman24 вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 11:42
Сообщение от castleman24 Посмотреть сообщение
А если сделать "ПоБлоку"?
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 11:59
castleman24
Тоже самое, рамки и надписи красного цвета
Непрочитано 15.08.2013, 12:00
Profan
Это что за свойства такие?
Profan вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 12:04
CaMoCAD
Зелик
А в чем проблема?
Перенесите форматку (судя по свойствам, это объект CS СПДС, не блок) на другой слой, или задайте цвет напрямую в диспетчере свойств (ctrl+1)
Печать вообще ни при чём. Поставьте стиль печати monochrome или печатайте на ч/б принтере.
Проблема все-таки есть. Вам поручили не Вашу работу, а хелп читать некогда/неинтересно
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 12:06
castleman24
Двойной щелчок по рамке и выскакивает таблица "Формат". Можно выбрать несколько типов документов. Я выбираю "чертёж ЕСКД" и рамка с надписями в штампе становятся красного цвета. Если выбираю "чертёж СПДС" - тогда всё в ч/б варианте. Но мне нужен ЕСКД, т.к. там другие размеры и шрифты надписей.
"А в чем проблема?
Проблема все-таки есть. Вам поручили не Вашу работу, а хелп читать некогда/неинтересно"
Дело не в слоях, от переноса шаблона из слоя в слой - суть не меняется. Рамка и надпись всё равно красные. Монохромная печать не годится, т.к. на схеме присутствуют разноцветные элементы. Здесь может быть проблема в самой базе или СПДС, вот и прошу помощи, кто компетентен в данном вопросе.
Последний раз редактировалось castleman24, 15.08.2013 в 12:15.
Непрочитано 15.08.2013, 12:21
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Если выбираю "чертёж ЕСКД"
Поменяет цвет (по слою) только когда ее взорвать. Через настройки СПДС - не нашел (у меня тоже чертеж ЕСКД вставляет красного цвета, видать так создали разрабы шаблон).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Последний раз редактировалось LynxM, 15.08.2013 в 12:59. Причина: добавил анимацию
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 12:24
castleman24
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
О чём и речь. Но взрывать не целесообразно. На других ПК стоит СПДС 6 и там рамки нормального ч/б варианта. Вот хочется узнать всё же истинную проблему.
Непрочитано 15.08.2013, 12:41
LynxM
Kyiv
Вот и нашли в чем проблема.
Решение:
1) может все-таки в настройках есть как сменить (но я не нашел);
2) поставить СПДС выше версией (8 - как там отображается рамка - не знаю);
3) поставить СПДС 6 (думаю нету смысла);
4) переделать (создать заново шаблон) формата самому.
LynxM вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 12:47
maratovich
г. Самара
Offtop: Ух ты сколько экстрасенсов у нас, и все работают по фотографии
maratovich вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 12:49
LynxM
Kyiv
Offtop: это даже был не оффтоп, а простая вставка 5 коп
Установи СПДС GraphiCS 7 (если установлен - запусти). Формат - выбери "чертеж ЕКСД" - и сам все увидишь.
LynxM вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 12:52
maratovich
г. Самара
Ага, а потом отдай файл соседу и посмотри как тот мучается ? Нет уж, сам себе проблемы создавать не буду.
Автору - приложи файл.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 13:20
castleman24
Файла нет, т.к. устанавливал всё сис. админ
Непрочитано 15.08.2013, 13:24
maratovich
г. Самара
Это последствия Фурсенко ? Файл .dwg где рамка с проблемой.
LynxM
Kyiv
maratovich наверное имеет ввиду - приложить любой файл (чертеж), в котором есть формат.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 13:31
castleman24
Вот, к примеру
DWG 2010
Для форума DWG.dwg (180.3 Кб, 2522 просмотров)
Непрочитано 15.08.2013, 14:21
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Как вариант, если на чертеже ничего другого красного нет, можно настроить цветозависимую таблицу печати, чтобы красный печатался черным. А в приложенном файле без установленного СПДС ничего толком не разберешь - рамка выполнена его custom-объектом:
[Выделить все]
Command: LIST
Select objects: 1 found
Select objects:
                  ACAD_PROXY_ENTITY  Layer: "0"
                            Space: Model space
Linetype scaling =  100.0000
                   Handle = dd6d4
                   DXF name:         spdsFormat
                   Class name:       mcsDbObjectFormat
                   Application name: SPDSGraphiCS
                   Company: CSoft Development
                   WEB Address: www.csoft.ru
P.S. Вопрос-то не по адресу, т.к. это проблема не с AutoCADовским объектом. Лучше обратиться напрямую в CSoft.
Последний раз редактировалось Do$, 15.08.2013 в 14:33.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 14:51
castleman24
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Command: LIST
Select objects:
                            Space: Model space
                   Handle = dd6d4
Писали им. Внятного ответа не дали, разбираются. К сожалению, красный цвет присутствует на схемах, потому такой метод не актуален.
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
