Де-русификация
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
В принципе в официальных русских версиях ничего плохого нет за исключением русских имен команд(мля сцуко нах)!!!!!!!!!!!.........
Если дело в этом то как выход можно перейти на алиасы заменив acad.pgp на acad.pgp из англицкой версии
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Нормальный способ для Вас, не нарушая ни лицензионных соглашений, ни корпоративной политики (которую надо только приветствовать - ЯТД!) это просто установка ангельского меню и правка acad.pgp.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Присоединяюсь к Alan и Никита В. чисто для массовки: найди acad.cui и acad.pgp от англицкой версии, и замени ими то, что есть щас. правда в pgp надо перед всеми командами написать _. - за пгп способ не ручаюсь, негде потестить, все английское всегда. На админов своих плевал 10 раз все ставлю сам.
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Не обязательно заменять системные акадовские файлы.
Можно свои записать в отдельную папку, и эту папку прописать в Акаде на первом месте. К некоторым из файлов приходится при перенастройке в явном виде обращаться (к файлу меню например). |
Samara-Gorodok
Еще раз повторяюсь что я не против русских интерфейса, справки и подсказок в ком строке!!!!!!!!!! НО меня просто бесят русские имена команд!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Считаю своим долгом предупредить, что использование англоязычного pgp-файла в официальных локализациях не сработает. В русском pgp (по крайней мере в 2005 и 2006) нельзя задать, например, так:
![]() И вот еще. Самое веселое ![]() Кстати, если хорошенько поплакаться, можно попытаться уговорить на замену русского акада на английский. Иногда такое прокатывает.
Samara-Gorodok
>Кулик Алексей aka kpblc
Про опции команд вылетело из головы. Про такие фишки с ПГП не знал (совсем недавно перешел на алиасы). По поводу лицензии: помоему в ней явно не указывается на какую версию када она дается - русскую или аглицкую, самое главное чтоб номер версии был тот который в ней указан!
Я не уверен на 100%, так что надо просто уточнить у продавцов. Но, по-моему, можно снести русскую версию (без удаления файла лицензии) и поставить английскую с тем же серийником. Все должно быть ок. Как-то экспериментировал, вроде работало.
Итак.
Заменил ангельские acad.cui, acad.pgp и acad.mnu. Все менюшки по-английски, но, как и было сказано, все опции команд остались на русском. Вот засада! Наверное, если бы писать только по русски, гемора было бы меньше, а так приходится еще и скакать с англ. на русский... ![]() ![]() ![]() Очевидно, придется выбрать вариант с самовольной установкой ![]() ![]() |
На какую версию? И только под AutoCAD?
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Мне кажется есть выход (не убежден)
Взять флеш Гига на4-8. Благо недорого стоит. Вставить и инсталировать на нее аглицкую версию. Ведь на винт можно поставить разные версии и они не мешают друг другу.http://dwg.ru/f/images/smilies/good.gif ![]() |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Плачете из-за русских команд!!! Вы ещё гоя не знаете, мне как-то приходилось с немецким работать, я тогда материл всё вокруг и считал себя самым несчастным чертёжником на свете. А потом я приехал в Эстонию и меня посадили за комп с эстонским AutoCADом, вот это жесть!!! Производительность упала в 4 раза, я уволился через месяц, после того когда шеф отказался купить английскую версию, этот нацуга сказал мне, что я должен учить Эстонский язык. Сейчас я работаю в официальной русской и когда я хочу поругать русскую версию, то сразу вспоминаю свой мультиязычный опыт и начинаю чувствовать себя счастливым. У вообще, я не могу понять тех работодателей которые ставят рамки в ПО, ведь себя же наказывают. Это всё равно, что полуавтоматика заставлять варить ручником, нечего хорошего из этого не получается.
European Union
Как вариант - использовать AutoCAD Portable, раз не получается установить на флешку. Это в принципе тоже самое. Здесь уже писали об этом.
http://www.nigma.ru/index.php?t=web&...&nm=1&lang=all
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Sleekka, лови (оригинал, ничего там не менялось).
