Внесение изменений в исполнительную документацию
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Внесение изменений в исполнительную документацию
Непрочитано 15.08.2013, 18:51 #1
Mviskhakova
Уважаемые форумчане! Вот такой вопрос:
Объект построен, сдан в эксплуатацию, имеется документация стадий П, РД и ИД. В настоящее время появилась необходимость во внесении дополнений в СКУД (прокладка дополнительных кабелей, установка дверей, точки подключения и тд и тп). Как правильно это оформить? Вносить изменения в рабочую документацию? Но она не соответствует действительности... Вносить изменения в исполнительную? И оформлять в соответствии с гостом (каким?). Или самостоятельный проект (за основу взять ИД), но нигде не указывать что это изменения и где именно?
Вообщем, остро нуждаюсь в вашей кваалифицированной помощи!!!!!!!!! Заранее благодарю за помощь!)))
Непрочитано 16.08.2013, 10:59
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Mviskhakova Посмотреть сообщение
Да. Но, по материалам изысканий, а не ИД, раз объект построен
Забыли, всё, что было и строим дальше.
Владимир. вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 13:54
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разумеется, должна быть новая рабочая документация. А может быть даже и проектная документация - это от заказчика зависит. Никаких "изменений" в прежние документы не может быть. Но они могут быть использованы в качестве исходных данных (подосновы). Идеальный вариант - обмерочные чертежи (изыскания, как назвал Владимир). Упрощенно для СКУД их можно выполнить и самостоятельно, отражая на подоснове фактическое состояние.
ShaggyDoc вне форума
внесение изменений в рабочую документацию mrl Организация проектирования и оформление документации 479 23.08.2024 04:27
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 Артём Трифонов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 01.05.2015 13:58
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Заказчика Elena.sh Прочее. Архитектура и строительство 45 19.06.2012 14:51
Внесение изменений в проектнуую документацию leshik2087 Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2010 10:19
