Деревянная перемычка-ферма высотой 1,75м. Прошу совета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянная перемычка-ферма высотой 1,75м. Прошу совета.
Непрочитано 15.08.2013, 20:33 #1
Alexvlvolkov
Добрый день.
Нужно перекрыть два угловых пролёта 5,3м перемычкой высотой 1,75м. Подъёмные механизмы отсутствуют, только руки, ноги и лестница. Предлагают деревянную ферму-перемычку (см. вложение). Ферма устанавливается на газосиликатную стену и фиксируется из плоскости по краям по высоте фермы. На уровне 115см от основания фермы нужно поддержать профлист. Заполнение проёма - остекление в алюминиевых рамах.
Оцените, пожалуйста, НДС такой фермы-перемычки. Осевые напряжения, по моим прикидкам, не превышают 2тс, но не могу разобраться как оценить прогиб конструкции. Хотелось бы получить не более 1/400. "Предлагатели" уверяют, что делали так не раз и всё будет в порядке. Я же слегка побздёхиваю и взял время подумать.
Заранее благодарен за совет!
С уважением, Александр.
DWG 2007
Деревянная перемычка.dwg (121.6 Кб, 794 просмотров)
С уважением,
Александр В.
Непрочитано 15.08.2013, 20:45
kruz
Сообщение от Alexvlvolkov Посмотреть сообщение
А какие доски...
высота 1/3 пролета - это по конструктивным идеям?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 20:50
Alexvlvolkov
Доски 150х50х6000. Хвоя.
Высота определена архитектурой.
С уважением,
Александр В.
Alexvlvolkov вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 21:52
Injener-81
При такой высоте и пролете насчет прогиба беспокоиться не стоит. Слабым местом сквозных дощато-гвоздевых конструкций являются гвоздевые соединения... прочность и размещение гвоздей...
Injener-81 вне форума
