Узел примыкания ригеля к гл. балки
Инженер-конструктор
Kyiv
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Узел работать не будет, фасонку вывернит из плоскости.(центр тяжести ригеля будет правее или левее фасонки , что вызовет момент, который ее начнет выворачивать)+из плоскости рамы будет действ. сила (темпер -деформ , ветер что дополнительно даст момент.
Узел не есть гуд, как все нетиповое.
Но даже если говорить чисто о направлении вашей мысли при разработке узла то: фасонка если прорезная, то логично прорезать и пояс. Само собой профили надо считать с учетом моментов и ребрами фасонку подкрепить - вертикальным между и горизонтальным внизу. |
Инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Kyiv
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!! Регистрация: 24.01.2007
г.Владимир
Я так понимаю сложность узла не желательна, или это на втором плане, а на первом плане качественное опирание!? Если же приемлимо последнее, то натворить можно все что угодно.
Сделать консоли, приваренные к гл.балки под полкой (жесткость крепления можно обеспечить различными способами), например из швелеров, которые можно приварить к верхнему поясу фермы. Но это лишний гемор, хотя при отсутствии вариантов.....А ГСП-я так думаю- гнуто-сваренный профиль |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
А вы учитываете то, что пересечение осей фермы не совпадает с осью балки. Наверняка здесь проявится эффект кручения.
Как вариант: изменить рещетку фермы и сделать примыкание к балке в области нижнего пояса, сцентрировав оси при этом на середину стенки балки |
Kyiv
Правильно заметил.
