Высота подводки от уровня чистого пола
Г.Тюмень
А не посмотреть ли Вам в своей квартире (или у друзей-знакомых) как выполнена подводка? Правда я не понял, подводка чего, канализации или воды? И к какому прибору в ванной выполняется подводка? По памяти скажу, для подключения к каналии - унитаз на 70...80мм от Ур.ч.п; -ванна на 110...115мм.
У меня это выглядит вот так. Правильно ли высота подводки 120см от пола? |
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Подвешивать за одно место сантехников надо за такую подводку. Зачем вам посреди комнаты труба? Трубы все внизу идти должны. Или прятать их потом надо за ГК стенкой. У меня в квартире в крупнопанельном доме еще Советской постройки все трубы идут на высоте около 400 мм от пола. Все прячется за ванной и коробами. А смеситель, как раз на 1,2 м.
У нас в городе везде по-разному. Где-то как надо, а где-то вот так. |
инженер Регистрация: 08.03.2007
Сходил к соседу, нашел у него М.Я. Генин «Монтаж санитарно-технических устройств» Москва 1957г на странице 313 такую дословную запись : «Горизонтальную разводку трубопроводов от стояка к приборам рекомендуется вести близко к полу: Трубопровод холодной воды –на 100 мм, а трубопровод горячей воды-на 200 мм выше отметки чистого пола». Как видите опять священное слово «рекомендуется». Знать приближение техники к человеку еще не предусматривалось.
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Стандарта" на прокладку нет. Но есть сложившаяся практика, а также типовые решения, применяющиеся в подавляющем количестве случаев. Например серия 5.100.9-1 на Унифицированные сантехузлы для домов практически всех серий - от 81 до 141. В этих сериях прокладка от стояка ХВ на высоте 300, ГВ - на высоте 380. Делают и на 200 - 300. Прокладывать нижний трубопровод на 100 мм от пола просто неудобно. Расстояние 80 между параллельными трубами типовое, позволяет использовать "стандартные" скобы для обвода. Типовая высота установки смесителя 1100 от пола.
Конечно, по местным условиям иногда приходится делать и нестандатную прокладку, но то, что показано на фото - откровенная глупость. Просто лень было нагибаться и работать на коленках. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Mr_North, Открытая проводка, окрашеные стальные оцинкованные трубы без теплоизоляции, допотопные вентили (их бы заменить на шаровики, но при такой прокладке это только поломав стену) - историческая реконструкция а не монтаж. То, что трубы поверх умывальника - это не самое страшное. Я видел замечательную разводку поверх сантехники в открытую по плитке металлопластиком в DN10 мм - очень красиво и аккуратно.
Кстати, а что это за черный шланг там висит? Канализация из металлических труб на сварке?
apel.fas |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Отметка чистого пола общественного здания? | gri-fan | Архитектура | 35 | 06.03.2014 19:03 |
В реконструируемом здании высота от пола до потолка 2,5м | polkan62 | Архитектура | 2 | 07.04.2010 12:56 |
