Крепление обрешетки к металлическому каркасу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление обрешетки к металлическому каркасу.
Непрочитано 23.02.2007, 14:42 #1
Glorius
Беларусь
А как вы крепите обрешетку из доски толщиной 32 мм к металлическому каркасу (квадратные трубы 60х60). Конкретно рассматриваю конструкцию козырька, сечение - треугольник, примыкающий к стене.
Инженер-конструктор.
Непрочитано 23.02.2007, 16:39
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
По деревянному брусу 50х50
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2007, 18:25
Glorius
Беларусь
Сообщение от Al-dr
А брус как крепите к металлическому каркасу?
Glorius вне форума
Непрочитано 23.02.2007, 19:37
ЛИС
Сообщение от Glorius
Сообщение от Al-dr
На сварке конечно же!!! берете деревянный брус и прерывистым швом его родимого к металлическому каркасу! :evil:
Непрочитано 23.02.2007, 20:05
big_muzzy
Логично привариться к квадратной трубе металлическим уголком. Что-то типа 50Х50. Только толщину лучше взять максимум 4 мм, чтобы саморезы могли через него пройти.
Деревянный брус в месте контакта с металлом надо обязательно антисептиком обработать.
big_muzzy вне форума
Непрочитано 23.02.2007, 20:16
uvp
Архитектор
Валдай
конкретно на болты....
uvp вне форума
Непрочитано 23.02.2007, 21:34
Макс Тал.
строитель
СПб.
Так в прочем твою проблему запросто решит самосверлящий оцинкованный саморез.
Подбери необходимую длинну и вперед.
:shock:
http://www.wkret-met.com.pl/produkty...swerljaszczie/
Ссылка 2
Вариантов с различными головками много.
Мы такими запросто в 5мм крепим.
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 23.02.2007, 21:35
Lamer Inc..
Пристрелить!! Тьфу, пристрелять!
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 23.02.2007, 21:49
ЛИС
Сообщение от Lamer Inc..
[sm3514]
Автор темы   Непрочитано 24.02.2007, 10:46
Glorius
Беларусь
Сообщение от Макс Тал.
Мы как раз саморезами и крепим обрешетку (32 мм) к металлическому каркасу, но я всегда задавался вопросом лучший ли это вариант. Може в самом деле наварить коротких уголков, по ним пустить брусок, а уж по брускам обрешетку...
Glorius вне форума
Непрочитано 24.02.2007, 11:46
GWA18
Черновцы
Сообщение от ЛИС
А где Вы достаете деревянные электроды?
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2007, 13:26
Glorius
Беларусь
Сообщение от GWA18
Сообщение от ЛИС
Там же где и деревянные мозги
Glorius вне форума
Непрочитано 24.02.2007, 13:59
ЛИС
Сообщение от GWA18
Сообщение от ЛИС
Места знать надо. :wink:
а еще когда найдете такое место - его надо хорошенько прикормить и изучить повадки ентих электродов. и только потом приступать к лову законными средствами - не больше 2-х крючков на удочку...
С мозгами гораздо сложнее - тут без динамита не обойтись.
Непрочитано 24.02.2007, 14:25
GWA18
Черновцы
Сообщение от ЛИС
Динамит - тоже деревянный нужен?
Кстати, о птичках: для пользования деревянными электродами необходимо аппгрейдить сварочный трансформатор - сердечник заменить дубовыми пластинами. Медную обмотку заменять на виноградную лозу желательно, но не обязательно.
GWA18 вне форума
Непрочитано 24.02.2007, 14:32
ЛИС
Сообщение от GWA18
Ох... это я прошляпил - виноват - каюсь.
Надо идти на курсы повышения квалификации по деревянному домостроению.....
Непрочитано 25.02.2009, 12:17 Металлическая обрешетка
R2-D2
У меня тоже вопрос:
Есть металлический скелет (швеллера,двутавры) большого козырька-портика с колоннами 12м, все это нужно обшить навесным фасадом который со своими направляющими.
ВОПРОС: как крепить направляющие к металлическому каркасу?
R2-D2 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 12:22
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Берьозовыми електродами!!!
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 15:21
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
гвоздями хилти
maxara вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 16:08
ГИП80
Ну если серьезно, то вашу проблему может спасти решение:
1. сверлите отверстия в трубе 60х60 L=5-6 мм с шагом 300-500 мм
2. берете брус 50х50 мм
3. гвоздями 150х4 прибиваете брус к трубе и спокойно прибиваете к нему вашу обрешетку
Последний раз редактировалось ГИП80, 27.06.2010 в 16:30.
ГИП80 вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 16:33
neuverennwy
Гвоздями к трубе?!!!!! Ну эт, если только несерьезно... Вариант с короткими уголками через брусок, правильней всего. Но и саморезами нормально.
neuverennwy вне форума
