Переувлажнен. ограждающих конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Переувлажнен. ограждающих конструкций
Непрочитано 23.02.2007, 16:59 #1
sheinik
проектант
Запад МО
Первый раз делаем раздел "Энергоэффективность" по жилому дому в московской области считаем все расчеты по СНиП 23-02-2003 и дощли до раздела по защите от переувлажнения ограждающих конструкций.
Конструкция следущая:
1. штукатурка
2. несущая стена из пустотелого кер. кирпича - 380мм
3. утеплитель пеноизол - 130мм
4. кирпичная облицовка - 120мм.
Вопросы: В сертификат на пеноизол нет значения паропроницаемости, я взял как для минваты - это правильно?
Материал увлажняемого слоя по табл. 12 СНиП тоже минвата или пенополистирол?
По такому расчету получается утеплитель увлажняется. Думаем сделать невентилируемый воздушный зазор 20-30мм. Насколько это правильно?
Файл с расчетом есть. А может в расчете ошибка?
Хочется услышать ваше мнение
Автор темы   Непрочитано 23.02.2007, 17:00
sheinik
проектант
Запад МО
А вот и файл с расчетом
[ATTACH]1172239248.rar[/ATTACH]
sheinik вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2007, 10:35
sheinik
проектант
Запад МО
Неужели никто не может дать совет?
sheinik вне форума
Непрочитано 25.02.2007, 13:17
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
По тексту расчёта Вы поменяли местами последовательность расчёта слоёв.
Первым слоем должна быть штукатурка а наружным слоем - облицовка кирпичем.
Загрузил исходные данные и выполнил расчёт.
Можете проверить пароизоляцию приведенных слоев. Я добавил только 2-хслойную масляную окраску.
Прилагаю расчёт по тепловой изоляции.
Рекомендую воздушную прослойку выполнить вентилируемой.
[ATTACH]1172398637.rar[/ATTACH]
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2007, 23:17
sheinik
проектант
Запад МО
Действительно лажанул - слой перепутал :twisted: . Спасибо за подсказку
sheinik вне форума
