Преднапряжение раскосов для мачт на оттяжках
Ижевск
В дополнение к #2 это башня, оттяжек здесь нет
верная мысль Цитата:
1. Если на фотографиях не видно оттяжек, это не значит что это не мачта... можно было и догадаться.... так как у башен (в 90%) размер грани с высотой уменьшиваеться....
2. Конечно в разкосах есть и сжимаюшие усилия! 3. Преднапряжение не меряли, так как не уверен в этом..(поэтому и создал данную тему)... но не верю что такой разкос при его расчетной длине (около 3 м) выдержет усилие -50 кН. Как и в разкосах так и в распорках и поясах есть + и - усилие. |
Мне по фото тоже очень казалось, что это всё-таки башни.
Можно было и приложить фото "в полный рост" В таких - потеря устойчивости и выключение из работы Offtop: да ты што, издеваешься?! |
Україна, Полтава
Особенности крестовой решетки - это работа только на растяжение т.е при сжатии раскос выключается из работы, соответсвенно растянутый раскос будет воспринимать большее усилие. Если выполнять расчет такой башни в програмном комплексе, то моделировать раскосы крестовой решетки нужно элементами которые будут выключаться из работы при сжатии. Также, если в раскосах будут только растягивающие усилия, то из условия равновесия узла в распорках должны быть только сжимающие.
В общем на основании выполненных нескольких расчетов по разным вариантам я пришел к выводу, что самый оптимальный это когда для секции усилие в раскосе берется как сумма абсолютных значений растяжения и сжатия со знаком "+", аналогично для распорки со знаком "-". Значения с небольшой погрешностью совпадают, если моделировать раскосы односторонними связями, выключающимися из работы при сжатиии (расчеты делал в СКАДе). |
Україна, Полтава
Где-то в интернете попадалась статья, что раскосы крестовой решетки все таки могут воспринимать усилие сжатия близкое к эйлеровому, и только потом выключаются из работы, иначе бы такие раскосы теряли устойчивость от сжимающих усилий. В любом случае на устойчивость при сжатии эти раскосы проверять не нужно! А вот если условно принять, что сжатый раскос выключился из работы и вся нагрузка воспринимается только растянутым, будет небольшой запас.
Україна, Полтава
Хочу спросить ksv_2011, при проверке раскосов на устойчивость от сжимающих усилий, расчетные напряжения превышали граничные?
Если да, то потеря устойчивости при сжатии по первой группе граничных состояний означает превышение расчетного сопротивления текучести стали, из этого следует, что раскосы как минимум должны быть погнутыми, чего не видно на фотографиях. Поэтому раскосы должны выключаться из работы раньше достижения граничных усилий. |
С одной стороны, если бы раскосы были выполнены с преднапряжением, то в каждом из них должен быть талреп. Хотя, может быть есть какие-то другие методы преднапряжения для данного случая.
Усилие в раскосе можно, скорее всего, определить каким-нибудь динамическим способом. Например, ударяя по раскосу и замеряя его свободные колебания. Преднапряженный раскос может работать на сжатие. |
Если раскос растянут - значит он работает на растяжение. Если его сжать на силу, которая выше его натяжения - он станет сжатым. Но зачем проектировать такой раскос?
Потеряют устойчивость, очевидно?) Особенно вот такие жутко гибкие раскосы. Цитата:
А разве потерявший устойчивость элемент обязательно должен получать пластические деформации? |
Курсы по расчёту и проектированию башен и мачт на оттяжках | Heavy Metall | Расчетные программы | 15 | 19.08.2013 09:38 |
Расчет мачт на оттяжках. Чтение результатов расчета | Riska | SCAD | 4 | 01.08.2013 11:08 |
Курсы по расчёту и проектированию башен и мачт на оттяжках | Heavy Metall | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.09.2010 14:48 |
