Нужна ли дополнительная тепло-гидроизоляция в квартире?
Киров
При нормальной толщине утеплителя, рассчитанной по действующим нормам (тут, должно быть, в проекте всё правильно - не идиоты же проектировщики, да и экспертиза была) всё должно быть хорошо. Запрет на ванные у наружных стен был актуален для советского времени, когда к теплоизоляции относились по-другому.
Для полного счастья можно дополнительно уменьшить паропроницаемость наружной стены ванной, облицевав её керамической глазурованной плиткой. Но это, я думаю, и так будет сделано. |
Нормы РФ по теплозащите в несколько раз перекрывают минимально допустимые (рассчитанные на обычное промерзание стен, то, что было в советское время). Поэтому опасения напрасны. Насчёт бОльшей температуры в ванной - это должно было быть учтено в проекте в разделе ОВ. Если там есть отопительный прибор - всё нормально. Полотенцесушитель добавит ещё, конечно, но только при постоянной циркуляции воды в системе ГВС (а это, к сожалению, бывает не всегда на практике).
Когда я писал про облицовку стен ванной плиткой - имел в виду изнутри и полностью (а то ещё неправильно поймут ![]() |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
По этому как вам уже написали если все выполнено по нормативам, то в вашем доме будет тепло и уютно и ничего дополнительно делать не надо. А если как всегда много чего своровано или мощности вашей котельной не хватает на новый дом, то ждите сюрпризов... К сожалению часто бывает что в новостройках начинают жить только после 3-5 лет после сдачи, а некоторые и вовсе не могут начать нормально жить. Это я конечно описал худший вариант, но бывает и такое. |
архитектура Регистрация: 31.03.2011
ДОбрый день!
Прикинул Вашу стену в своей програмке. Взял расчетные данные - Ижевск, т.к. Кирова там нет, самое близкое,был Ижевск, Извините, забивать новый город не стал, долго. Стена - железобетон 160мм+60мм прослойка вентилируемая воздухом (60мм минимум согласно СП23-101-2004 п 8.14)+наружное утепление (минер вата самая легкая 50 кг/м3). Учитывая что система фасада будет висеть на кронштейнах, то ввел коэф теплотех неоднородности - 0,85 (2 кронштейна 1 м2 стены СТО 00044807-001-2006 т.8 или старый снип теплотехника) Получилась не радужная картина, при Вашей влажности более 60процентов и с внутренней расчетной температурой +24 (может +26 проверять не стал...по памяти))) получилось 230мм утеплителя. Скорее всего Ваш фасад выполняется без воздушной прослойки или с минимальной -10-20мм, и стена просчитывалась на +20град. Так же если данная конструкция не энергоэффективна, то есть не соответсвует требованиям СНиП, то "могли догнаться" отоплением...в голову проектировщиков не залезешь... может не учли..или учли но нам не расскажут... Так же, если возможно будут плохо отапливать помещение, то возможно появление грибка, что связано c положением точки росы, выпадения конденсата, в конструкции, то есть она постоянно будет намокать и привет грибам. Но Вы не волнуйтесь, это всего лишь теория. В жизни, за свои 13 лет работы подобное я наблюдал один раз... и это было в монолитном доме. Обычно, в новых домах есть своя котельная и жарко в квартирах. |
КОгда мы ходили смотреть, то я не помню, есть ли батарея в ванной у нас. В углах точно видела, а в ванной не помню. Т.е. если есть в ванной батарея, то все ок? ![]() Living2005, спасибо за такой подробный расчет! И всем спасибо за ответы-советы! |
Фасадная система «Ceresit» - это тонкослойная штукатурная система теплоизоляции, может быть с пенополистиролом, может с минватой. Смотрите СТО 58239148-001-2006. В декларации как-то слабо конкретезировано, чтобы можно было поверочные теплотехнические расчеты делать.
Расчёт Living2005 не верен, в любом случае. Теплоизолировать стены дополнительно в ванной не надо, так как это в любом случае не решит проблему, если будет холодно в помещении. Приборов отопления в ванной скорее всего не предусмотрено, если там нет оконных проёмов. По стандартным проектным решениям отопление ванной предусматривается за счёт перетока воздуха из других помещений квартиры. А было бы неплохо, если б были. Предлагаю рассмотреть вариант устройства "тёплого" электрического пола (который можно включать при необходимости - для регулирования температуры самостоятельно).
Архитектура - это диагноз. |
ТУЛА
между унитазом и стеной, я предполагаю, оставлено место для отопительного прибора - все комнаты примыкающие к наружной стене должны иметь отопительные приборы. Полотенцесушитель здесь не заменяет отопление полностью.
150 мм утеплителя клеится к стене плотно и задерживает тепло полностью, бетон практически тепло не задерживает. Так что все у вас должно быть правильно. Чтобы бетон не набирался пара - плиткой на всю высоту |
Ну коллеги, ну какие вентиляторы в дверь?) ну зачем электро-полотенцесушители. Разве не проще просто сделать, от полотенцесушителя, который запитан от стояка горячего водоснабжения, теплый водяной пол? Самое простое решение.....
Только никому об этом не говорить... DJo Frey - Системы с пенополистиролом уже отмирают, пожарники, как быки на красную тряпку, на него реагируют. Давайте вспомним еще систему типа "Текс-колор"))))Насколько я помню, но могу ошибаться, что Пенополистиродл вообще запрещен в Мск еще лет так 8 назад к применению.)) Прошу пояснить, по пунктам, в каком именно случае он не верен? если Вам не сложно... мне даже интересно стало... а то расчитываю стены по температурным полям, считаю включения, неоднородность... а окажется, что не правильно)) исправлюсь... |
ТУЛА
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
Забивные сваи w6 - нужна гидроизоляция? срок службы 28 лет? | pax romana | Основания и фундаменты | 4 | 25.07.2012 15:36 |
нужна ли гидроизоляция на открытой многоуровневой парковке? | msmk | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.02.2012 15:14 |
Бетон W8 + бентонит в швах. Нужна ли еще гидроизоляция? | SerStar | Железобетонные конструкции | 14 | 11.06.2009 19:41 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
