Нужна помощь в определении нагрузки на ферму
Offtop: Простите, не удержался
Што это за "ферма" высотой 63 см? Зачем она там вообще? А без неё не смонтируют? Вы запихиваете между двумя затяжками арки (кстати, зачем ей две затяжки?) ферму, для того, чтобы смонтировать стропильные конструкции? Бред какой-то. |
ЛСТК ферма для монтажа стропил,зачем и для чего мне не говорили,я не конструктор,это их проблемы мне нужно нагрузку определить
Как-то так,не я её туда запихиваю,мне сказали что без неё никак |
![]() На плане стропил еще прорисована ферма, т.е. верхние затяжки стропил объединяются еще и горизонтальной фермой? Может хотят сделать следующее (?) - выставить ферму (ту самую), сверху к поясу прикрутить горизонтальные элементы (будущие затяжки стропил), потом "наслоняют" стропила и к этим затяжкам крутят? В общем не понятно из чертежа каким образом стропила опираются на ферму - дай пояснения. Если еще надо... Как-то так. |
Вообщем на ферму стропила опирается верхней затяжкой,как на разрезе и плане показано,фермы в свою очередь будут опираться по краям на стены,шаг стропил 1.2м,на нижнюю затяжку не смотри. Последний раз редактировалось Студент ПГАСА, 21.08.2013 в 18:58. |
Все верно. Ну надо так надо.Студент ПГАСА, для полноты картины сообщи какие сечения у стропил и затяжек - нужно для определения жесткости ЕIx, а также насчет опирания стропил внизу - там упоры у них по Х и Y у обе стропилы?
А так прикинул для стропил с Ix=541cм3 (двутавр 14Б2) нагрузка на узел фермы при шаге L=1.2м будет (отдельно для каждой нагрузки - т.е. по загружениям) от постоянной 22,8кг, снег с двух сторон 486кг, ветер 70.6кг (опоры ставил в обе стропилин по Х и У). В общем неясно по жесткостям и опорам. |
2) Объясню почему. В в твоем случае получается, что стропилы образуют "арку" с жестким узлом вверху. Эта "арка" может вообще стоять сама по себе без фермы. Теперь про то, как эта "арка" грузит ферму - для того чтобы нагрузить ферму "арка" должна надавить на эту ферму (через затяжку), а надавить она сможет только если прогнется под нагрузкой (т.е. когда опустится вниз и упрется в ферму словно старичок на подпорку). Вот здесь как раз и включается фактор жесткости стропил - чем они жестче (т.е. Ix больше) тем меньше прогиб и меньше давление на ферму. И соответственно наоборот - Ix меньше---> прогиб больше---> больше давление на ферму (Р, кг). 3) Ну а раз тебе не известна жесткость стропил (и выдержат ли они вообще сами по себе кровлю и снег), то принимать нужно наихудший вариант - т.е. когда стропила фактически полностью опираются на ферму - а это так, как посчитал ты, т.е. что в расчетной схеме стропила шарнирно ставятся на ферму и она для них является второй опорой (первая опора это "земля"). (но для данной расчетной схемы я не проверял верность семиста кг). Либо уточни сечения стропил и затяжек. Как-то так. Последний раз редактировалось Tvorec, 22.08.2013 в 13:56. Причина: Дополнил |
Нужна помощь в определении размера фермы | wert12q | Конструкции зданий и сооружений | 109 | 15.07.2013 18:18 |
Нужна помощь в определении цены проекта | Tiger120589 | Организация проектирования и оформление документации | 10 | 31.01.2013 09:47 |
Нужна помощь с определением техпроцесса и выбор инструмента? | J-kwan | Машиностроение | 4 | 23.11.2012 15:36 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
