Расход метизов в КМ или КМД.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расход метизов в КМ или КМД.
Непрочитано 21.08.2013, 10:16 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день! На стадии КМ не были даны расходы на метизы, в виду того что при разработке КМД эти расходы могут меняться. В КМД уточняют по усилиям данным по КМ кол. постоянных болтов и необходимость монтажных. Где в нормах освещен этот вопрос, и могут ли требовать от КМ-щика данные по расходу метизов???
Непрочитано 21.08.2013, 10:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ГОСТ 21.501-2011:
6.4 Спецификации к схемам расположения элементов конструкций
6.4.1 Спецификации к схемам расположения элементов конструкций составляют по формам 7 или 8 приложения К ГОСТ 21.101.
6.4.2 Спецификацию к схеме расположения сборных конструкций заполняют по разделам:
- элементы сборных конструкций;
- монолитные участки;
- стальные и другие изделия.
6.4.3 Наименование каждого раздела и подраздела спецификации указывают в виде заголовка в графе "Наименование" и подчеркивают.
6.4.4 Спецификацию монолитной конструкции, состоящей из нескольких элементов, на каждый из которых выполняют отдельную схему армирования, составляют по разделам на каждый элемент.
6.4.5 В наименования разделов монолитной конструкции включают марку элемента и через тире - количество элементов на монолитную конструкцию.
Примеры
1 Балки Бм1 - 2 шт.
2 Плита Пм1 - 1 шт.
ГОСТ 21.502-2007:
4 Состав проектной и рабочей документации
4.4 В рабочую документацию входит основной комплект рабочих чертежей металлических конструкций марки КМ (далее - рабочие чертежи КМ).
4.4.1 В состав основного комплекта рабочих чертежей КМ включают:
- спецификацию металлопроката и изделий;
5.6 Чертежи элементов металлических конструкций
5.6.1 Чертежи элементов металлических конструкций выполняют, если на схемах расположения элементов недостаточно выявлены конструктивные особенности элементов для разработки деталировочных чертежей марки КМД.
5.6.2 На чертежах элементов металлических конструкций указывают:
- геометрические размеры;
- усилия;
- опорные реакции;
- отметки верха и низа элементов конструкции;
- размеры отдельных деталей;
- тип монтажных и заводских соединений;
- наименования или марки металла деталей, входящих в состав элемента;
- ссылки на узлы;
- технические требования.
5.6.3 В технических требованиях на чертежах элементов приводят:
- усилия для расчета прикреплений, не указанные на чертеже;
- дополнительные требования к изготовлению и монтажу элементов;
- номера листов схем расположения элементов.
5.6.4 Размеры сварных швов и число крепежных изделий определяют при разработке деталировочных чертежей марки КМД.
Таким образом, если требуется КМД, крепеж не обсчитвывается. Если не требуется (например ограждающие), то будьте любезны шурупы и фасонки заспецифицировать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 10:41
Saha
Планета Нибиру
Спасибо за полный ответ. 3 раза смотрел этот гост но то что выделили красным не заметил, как говорится смотрел в книгу видел фигу!
Saha вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 10:58
kentonella
КМД
Самара
Ни разу не попадался КМ с метизами.
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 11:01
1 | #5
zebs
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Все там есть, поиском найди.
zebs вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 00:26
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
в моих почти всегда есть
viqa вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 13:54
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
В КМ есть расход метизов, это обязательное требование, ввиду того что проектировщик КМ может использовать разные классы болтов для разных узлов, потом по узлу не определишь какой вид шайбы надо ставить, и нужна ли контргайка.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 14:28
АС_В
проектирование экспертиза
вопрос двоякий... всё зависит от предмета рассмотрения
если для конструктивных элементов, то однозначно в КМД (по ГОСТ 21.502)
если узлы
согласно ГОСТ 21.502-2007 п.5.7.4
на чертежах узлов КМ (на стадиях "рабочий проект" и "рабочая документация") указывают:
типы, классы прочности, ЧИСЛО, диаметры и шаги болтов и заклепок
но они не указываются если определяются при разработке КМД
правда формы ведомости нет
согласно Временной инструкции по оформлению КМД (ЦНИИПСК, 1979)
в состав КМД входят чертежы монтажных узлов (на рис.12 приведена форма ведомости метизов)
чисто из своей практики: на КМ - что используется, на КМД - кол-во
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 14:31
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Не-а нет.
Т.к. класс болтов, класс гаек и наличие контргаек "описывается" в общих данных на 1 листе или если есть вероятность разночтения прямо указывается на узлах в чертежах.
gad вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 19:57
viqa
проектировщик
беларусь
это надо указывать на узлах, или в примечаниях, если все одинаковые
а для этого есть условные обозначения
viqa вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 20:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Integer, Йожыг-Оборотень, указать в МК вид метиза, тип, способ затяжки, дать указания по кол-ву шайб на один болт и т.д. не означает "дать расход".
Тема про "число крепежных изделий". Т.е. в штуках, например болт М24х110 кл.5.6 ГОСТХХХХ - 3480 штук;, гайка М24.5 ГОСТ YYYY - 6960 штук, шайба косая ... и т.д.
В приличном КМ не то чтобы кол-во шайб, а кол-во узлов хрен подсчитаешь.
viqa
Это может у Вам делать нечего...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 22:31
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Что есть приличный КМ? Тонн этак на 2500, да на 100 листах ?
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
куды ж Ваш Главспец смотрит?
По договоренности со сметчиками в КМ указывается число высокопрочных болтов и гаек (часто приходится применять выысокопрочку на срез, кол-во гаек соответственно разное) и анекров хилти, т.к. нормы для осмечивания разные.
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
под числом все же полагаю подразумевается нарисование пяти болтов для крепления конкретной балки.
Это Ваши фантазии коллега, не более того. Если КМщику заняться нечем, то да. Можно и болты посчитать.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 22:59
str02
питер
Не представляю как в КМе можно дать ведомость метизов. Как справедливо заметил Ильнур, в КМе количество узлов то бывает не посчитать.
Еще мне интересно:
- что именно эти КМщики подразумевают под ведомостью метизов?
- как они показывают болты какой длины вставлять в какой узел?
- понимают ли они что даже если они и дали там какую то абстрактную ведомость метизов, то там либо длины резьбы не хватит, либо резьба попадет в соединяемый пакет.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 23:04
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Ведомость метизов формируется в заглавном листе чертежей КМД. Как правильно заметил str02, например, толщину пакета реально определить только при разработке КМД.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 23:42
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Вот так.
Но, Ильнур и str02 говорят верно, болты считаются в КМД.
Конкретно в этом КМ длина болтов посчитана, но по КМ исходя из этой длины необходимо ставить 2 гайки, тогда как для фланцев на высокопрочных хватит и одной. Все таки лучше, когда болты подбираешь в КМД. Еще лучше, когда сам делаешь КМ и по нему сам КМД. Ну и КЖ к КМ. и АР к КМ Имею ввиду, в пределах одной организации.
В АС крепеж обычно считается.
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (155.2 Кб, 2521 просмотров)
Тип файла: jpg 222.jpg (159.8 Кб, 2245 просмотров)
Тип файла: jpg 555.jpg (208.5 Кб, 2179 просмотров)
Последний раз редактировалось Chardash, 26.08.2013 в 00:06.
Chardash вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 06:18
1 | #16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
...Конкретно в этом КМ длина болтов посчитана...
Даже в Ваших хороших примерах спецификации болтов нет: первый рисунок - это просто подробный КМ-чертеж, автор молодец, но это только в пределах одного узла и не спецификация, второй рисунок - это не болты, а винтики-заклепки, их в КМ вынужденно подсчитали, вообще-то они в АС должны сидеть, третий рисунок - это спецификация нестроительного раздела, у нестроителей собственно кроме ведомостей и пары кривых схем ничего не бывает.
В-общем, тенденции таковы, что заказчик за 3 рубля хочет получить ПОДРОБНЕЙШУЮ документацию, и сразу (КМ на уровне КМД, вместо КМ+КЖ сразу АС со всеми шплинтами и т.д.), причем основным документом уже видится не чертежи конструкций, не монтажные схемы, а именно готовые закупочные ведомости исключительно точной точности!
Наша (проектировщиков) задача - делать все по ГОСТ, делать все по нормальным расценкам, не хочешь не надо и т.п.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 08:15
Chardash
Соискатель
Урал
Ильнур, спасибо, уточнюсь - это и есть АС, не указал в предыдущем сообщении.
Это спецификация в АС - ведомость объемов строительных и монтажных работ
согласен, + еще в авральные сроки, неделя вместо месяца(вчера работу предлагали, отказался)
Последний раз редактировалось Chardash, 26.08.2013 в 08:43.
Chardash вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 09:01
forass
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
... в КМ указывается число высокопрочных болтов и гаек (часто приходится применять выысокопрочку на срез, кол-во гаек соответственно разное) и анекров хилти, т.к. нормы для осмечивания разные.
на этом пожалуй и все с расходами и доходами.
forass вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 09:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Это спецификация в АС....
Не заметил сразу. Однако ВР - это прилагаемый документ, и в перечень листов комплекта не входит. И естественно в стоимость работ тоже. Я ВР встречаю только у смежников.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 01:21
viqa
проектировщик
беларусь
есть, просто в экселевский файл, в котором считаю массу металла добавила строчки болты/гайки/шайбы, а дальше само считается
viqa вне форума
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ 024 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.06.2013 00:36
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06
Ливневой насос, на какой расход подбирать Dima_UA Инженерные сети 10 15.10.2010 10:06
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
