AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP
Результаты опроса: Варианты голосования
Критичен 0 0%
Опасен 0 0%
Мешает работе 1 33.33%
Желательно исправить 1 33.33%
Не удалось воспроизвести проблему 1 33.33%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 13:18 AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
AutoCAD 2014 Enu x64;
Windows 7 SP1 x64;
В настройках AutoCAD системная переменная STARTUP установлена в значение 1.
Если при старте AutoCAD 2014 перевести фокус с логотипа приложения
на на рабочий стол, кликнув по нему мышкой, то процесс запуска приложения "зависает". Обусловлено это тем, что на самом деле окно Startup открылось, но оно находится ПОД логотипом AutoCAD и не видно. Для того, чтобы оно появилось, нужно кликнуть мышкой либо на указанном выше логотипе AutoCAD, либо на иконке AutoCAD, отображающейся на панели инструментов:
В этом случае окно Startup "всплывает на поверхность", позволяя выбрать нужный шаблон и продолжить открытие приложения:
Хотелось бы, чтобы обозначенное окно автоматом правильно размещалось, т.е. поверх логотипа, а не под ним, не зависимо от наличия\отсутствия фокуса. Если мне не изменяет память, аналогичная проблема и в AutoCAD 2013 (проверить не могу).
Последний раз редактировалось hwd, 22.08.2013 в 15:16.
hwd вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 14:56
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
на что-то другое, например на рабочий стол, кликнув по нему мышкой
AutoCAD Civil 2014 Eng as AutoCAD - подтверждаю.
Только вариант "на рабочий стол" смог воспроизвести. Если щелкнуть по окну другого запущенного приложения (я пробовал с VS и Chrome), то оба окна прячутся под выбранное. Если свернуть то, на которое переключился, то наверху будет Startup.
Неприятный баг, конечно. Можно долго гадать, почему не грузится AutoCAD. Опасным не назовешь, а вот работе может помешать.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 15:07
1 | #3
ИМХО проще всего в свойства ярлыка засунуть дополнительный параметр "/nologo" (без кавычек) - и этого флеш-окна не будет. Кстати, в качестве дополнительного бонуса можно отметить небольшое уменьшение времени загрузки AutoCAD'a.
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 15:11
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Это понятно, но не каждый юзер об этом знает, а панику на эту тему, аля "помогите, у меня автокад висит!!!" - я уже не раз наблюдал. Случай не смертельный, но достаточно неприятный.
Сообщение от Do$
Да, похоже на то... А я только такой вариант и пробовал, не подумав о том, что "фокусы - они оказывается могут быть разными"... Подправлю текст темы.
Последний раз редактировалось hwd, 22.08.2013 в 15:47.
hwd вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 15:49
kifa
Есть такая проблема, мной не обнаружена так как 2 монитора
посему вылезает вот в такой конфигурации
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 15:53
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Казнить нельзя помиловать.
hwd вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 17:46
Profan
В других программах аналогичная фигня тоже может проявляться. Alt+Tab не поможет?
Profan вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 18:03
Do$
Поможет, если догадаешься. А догадаться непросто, потому что выглядит это так, как будто AutoCAD завис при запуске. Бегунок загрузки останавливается, в панели задач новых окон не появляется.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 18:08
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Do$,
Предлагаю не вестить на развод очередного холивара ни о чём. Проблема обозначена; от посетителей требуется, по существу, лишь ставить крестики в соответствующих пунктах - только и всего... Никто и не писал, что проблема фундаментальна и не решаема (плюсика в соответствующем пункте вполне достаточно).
hwd вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 18:41
Profan
А на кой хрен ТЕБЕ эти плюсики? Ты, что ли, будешь решать эту проблему? Похоже на досужий интерес. Но пока суп да дело - надо же как-то помогать пользователям, которые окажутся в такой ситуации. Однако, должен заметить, что мало кто из знакомых мне пользователей бездумно щелкает мышкой куда попало при загрузке AutoCAD'а. Подавляющее большинство терпеливо ждут окончательной загрузки.
Offtop: И еще. К кому это ты обращаешься с вопросом о "социальном овоще"? Ко всем сразу? Мания величия налицо, неуважение к форумчанам.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 18:45
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
@Profan,
У тебя что, так сильно свербит в одном месте? Сходи к врачу, если уж так донимает... Пояснять очевидные вещи не буду - умные и так поймут (и насчёт назначения данной ветки форума, и насчёт смысла моей подписи), а глупым разжёвывать очевидное - нет желания, тем более, что они испытывают очевидное удовольствие, переворачивая смысл моих фраз с ног на голову.
hwd вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 19:29
gomer
строю, ломаю
Украина
Вот как алёрты делать вбскриптом, так это не баг, а тут бяда прям В позамохнатые года окно стартап выезжало тогда, когда уже загрузилось главное окно автокада. Но вот АД взбрело в голову пускать его раньше, когда только загружен сплешь, который всегдавсегданавиду, что и спровоцировало вселенский баттхерт у нубоузеров. И да, в 2013 те же хачапури. Но, эта... апервых, кто-то еще пользует сей артефакт? вов-торых, чо происходит, чо делать и где мои очки?
gomer вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 13:44
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
У меня при значении переменной STARTUP <>0 снимается аппаратное ускорение. При STARTUP = 0 появляется Чертеж1.dwg каждый раз. Проблема появилась после установки/удаления VetCAD++
Pum-purum вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 13:45
Pum-purum, а если без VetCAD попробовать?
Непрочитано 25.12.2013, 13:46
Bull
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Да там можно значение в "2" выставить. Все равно снимается?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 15:15
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Я уже удалил его за ненадобностью. Видимо, он менял какие-то настройки. Помимо STARTUP есть проблема с изображением. При включении веса толстые линии какие-то нечеткие становятся. Не знаю, виноват ли в этом VetCAD, но такие проблемы появились после него.
ANNOAUTOSCALE (Системная переменная) Krieger Справочник команд 4 20.03.2017 20:43
системная переменная, содержащая имя текущего слоя gen1939 AutoCAD 1 27.08.2010 06:35
SELECTIONANNODISPLAY (Системная переменная) Krieger Справочник команд 0 25.01.2009 08:43
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
AutoCad Startup Accelerator в автозагрузке. Что это за чудо? AG AutoCAD 4 02.08.2006 13:05
