Контрольные сваи выдали несущюю способность меньше требуемой.
Статическое испытание попробуйте сделать. Часто динамические испытания занижают фактическую несущую способность. Если свай много, то затраты могут окупиться многократно.
Что делать? Зависит от того что по сваям: лента, ростверк или плита.
1. Можно выдернуть, заодно узнать несущую способность по боку)))) - кран, домкрат - реально все. Чем быстрее начнете, тем легче выдергивать 2. Оставить и вырубить бошки свай ниже бетона ростверка - какое то влиние остатка на несущую способность новых соседних свай можно рассматривать только теоретически - практически никакого смысла (нагрузки так себе) - засосет. 3. Оставить и завести в бетон, но при этом снизить расстояния до соседних новых свай до 3D и усилить армирование в этой зоне. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
добавить конечно сваи или диаметр сваи увеличьте |
Откорректировать проект таким образом (уменьшить шаг свай), чтобы нагрузка на сваю не превышала 30 тонн, тогда и с забитыми сваями ничего мудрить не придется.
Central Asia
Если свая входит в галечниковый грунт... и тд. по научному свая стойка.
Но у нас этим занимается научный институт оснований и фундаментов. Я слышал но сам не видел. Свая забивают и начинают задавать нагрузку до тех пор пока свая не даст усадку значит грунт держит до того момента (мне так объясняли) |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
