вставка сканированной подосновы в проект ?
Архитектор
Ангарск
Проектировщик, гидротехник Регистрация: 23.03.2006
Киев
Странно, что у тебя не получается. Способов вставки есть нескоолько - результат один и тот же. Можно через Image Manager, можно скопировать файл изображения в буфер, затем вставить из буфера, можно потащить файл мышкой, затем отпустить в окне Автокада. Автокад поддерживает массу растровых форматов. После вставки надо совместить изображение с рисунком Автокада. Можно это сделать с помощью команды Align (перемещение с масштабированием и поворотом), затем надо изображение послать на задний план - команда Drow Order.
Я еще делаю калибровку изображения - минимизирование искажений изображения (но это отдельная тема) |
Если проблема остается возможно дело в видеокарте.
Архитектор Регистрация: 14.06.2006
Ангарск
2. JPG и BMP 3. Создаю новый слой (называю его топография) делаю рабочим вхожу в меню ВСТАВИТЬ и выбираю РАСТРОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ в выпадающем меню нахожу файл и говорю ОТКРЫТЬ ( файл лежит в той же папочке на рабочем столе где и сам проект ) в новь раскрывшемся меню ставлю галочку в квадрате ТОЧКА ВСТАВКИ и галочку в квадрате МАСШТАБ , в меню ПУТЬ К ОБЪЕКТУ меня значение ПОЛНЫЙ на ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ нажимаю ОК на чертеже указываю левую нижнюю точек карты и в курсоре ставлю значение масштаба и TNTER на чертеже появляется прямоугольник карты Затем сново в меню ВСТАВИТЬ выбираю МЕНЕДЖЕР ИЗОБРАЖЕНИЙ выпадает меню ДИСПЕТЧЕР РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ в нем указываю на кнопку ВЫГРУЗИТЬ и жму ОК - чистый ист ![]() |
Ангарск
" AutoCAD 2006 моделирование в пространстве для инженеров и дизайнеров" Санкт-Петербург2006г. издательство БХВ-Петербург дело в том что если и не делать выгрузку его тоже не будет видно |
1. Выключить прозрачность картинки (TRANSPARENCY -> OFF)
2. Режим тонировки чертежа переключить в 2D 3. В свойствах картинки выставить Show image -> Yes 4. Выгружать картинку НЕ НАДО (где логика?) 5. Простейший способ вставки картинки - Drag&Drop: перетаскиваешь файл картинки из проводника в рабочее пространство Автокад'а. Затем указываешь положение левого нижнего угла картинки, затем масштаб картинки. Для чистоты эксперимента можно вместо этого два раза нажать Ентер. Затем выполнить команду ZOOM -> E |
Ангарск
Но вот дальше начинается кино ![]() Беру новый файл и вставляю в него (подоснову ) любым способом , и перетаскиванием и вставка/insert легко и безболезненно хоть в базовый слой хоть во вновь созданный. потом делаю слой невидимым и черчу поверх него все что мне нужно или перетаскиваю. в этот файл любые готовые объекты. Но если пытаюсь вставить подоснову в уже существующий чертеж, то не тут то было НИЧЕГО НЕ ВЫХОДИТ вставляется одна пустая рамка и все ![]() |
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Вставляю топосъемку в чертеж. На моем компе все нормально, но при передаче на другой комп, картинка теряется, остается только рамка от нее и впечатывется ссылка на файл. Не пойму, где надо снять связь? подскажите, плз.
[ATTACH]1184734521.jpg[/ATTACH] |
Надо либо вставлять растр как OLE-объект (через буфер обмена), либо использовать _etransmit.
Надо скопировать на другой комп не только чертеж, но и картинку. При необходимости прописать путь. Лучше всего картинки класть в ту же директорию, что и чертёжик. И копировать вместе. |
Когда на другой комп перетаскивается чертеж и картинка в одной папке, то все работает великолепно... Даже если эту папку переместить куда угодно, при открытии файла картинка в нем тоже грузится...
Прошу прощения. что сразу не ответила. Ограничен интернет для брата-конструктора. Спасибо за помощь.
Yura Огурец Поместила оба файла в одну папку, все получилось. Кулик Алексей aka kpblc Можно про _etransmit поподробнее для чайников. в автокаде работаю недавно, автокад англ. Спасибо. |
В русском AutoCAD'e оно называется ФОРМКОМПЛЕКТ. Кусок справки из AutoCAD 2006 Rus - во вложении
[ATTACH]1184822510.rar[/ATTACH]
