Как осуществить блокировку одних потребителей при работе других
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как осуществить блокировку одних потребителей при работе других
Непрочитано 23.08.2013, 13:12 #1
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
День добрый!
Прошу совета у коллег-электриков. Суть проблемы: есть некий объект с разрешенной мощностью в 100кВт. При этом только технологическое оборудование потребляет 102кВт (максимум). Заказчик не может/не хочет ни пробовать увеличить разрешенную мощность, ни ставить КТП 6/0,4. Технологическое оборудование может работать по-отдельности, режим его работы - очень кратковременный. Поэтому было предложено сделать так, чтобы при работе одного агрегата, остальные невозможно было запустить. Пока видится 2 метода:
- контакторы с блоками доп. контактов,
- реле приоритета.
Может у кого-то было что-то подобное организовано? Либо этими методами, либо другим. Буду благодарен за любую подсказку/совет/схемку.
P.S> Другие методы (уговорить заказчика-дебила/выкинуть часть оборудования/тупо подогнать цифры) не рассматриваются
Непрочитано 23.08.2013, 21:22
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Включить контакты блокировочного реле в цепь управления пукателем
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 21:23
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Валериан, а можно чуть поподробнее? У меня просто 12 потребителей, соответственно пускателей тоже 12
shmulka вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 08:19
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Какая разница сколько пускателей, хоть 500.
Ставите блокировочные реле сколько вам нужно в зависимости от количества блокируемых механизмов и количества контактов реле и включаете контакты этих блокировочных реле в цепи управления пускателями.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2013, 12:06
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Валериан, ну а можно модель реле для примера?
shmulka вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 12:35
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Любое промежуточное реле - РП, РЭП, CAD, LED, Finder и прочее
http://yandex.ru/yandsearch?lr=50&te...BD%D0%BE%D0%B5
http://perm.pulscen.ru/price/070608-...romezhutochnoe
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 11:58
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Всё равно огромное количество перекрестных связей получится. Запускаем КМ1, он блокирует КМ2-КМ12. Запускаем КМ2, он блокирует КМ1, КМ3-КМ12.... И так далее.
Или я после выходных просто не соображаю...
shmulka вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 12:30
Geniy_Dzydo
Можно замутить на реле Zelio Logic бывает как раз на 12 выходов, но конечно нужно написать алгоритмик небольшой для зелио. по цене наверно дороде будет чем на 12 промежуточных реле но очень современно и думаю немного надежнее!
Geniy_Dzydo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 12:42
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Geniy_Dzydo, цена в данном проекте не критична. С алгоритмом тоже, думаю, решаемо. Спасибо за идею. До этого как-то не приходилось иметь дело с программируемыми реле, но тема интересная
Последний раз редактировалось shmulka, 26.08.2013 в 12:49.
shmulka вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 20:53
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Зачем мудрить с Zelio Logic, проще поставить блокировочные реле сколько нужно в зависимости от количества блокируемых механизмов и количества контактов реле и включаете контакты этих блокировочных реле в цепи управления пускателями.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 08:26
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Валериан, хорошо, и сколько ж мне понадобится реле. Возьмем РП 22/4. Там 4 перекидных контакта. У нас 12 потребителей. Подключаем к первому контактору. Оно блокирует с 2 по 5. Ставим ещё одно - с 6 по 9, третье - с 10 по 12. Т.е. 3 реле на 1 потребитель. Получается 36 штук. А связей между всем этим? неужели это проще 1 программируемого реле?
shmulka вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 18:06
Roman3R
Сделайте 2 секции шин , распределите оборудование между этими двумя секциями как оно должно одновременно работать по технологическому процессу , на вводе в каждую секцию контактор , трансформаторы тока и токовые реле , при отсутствии нагрузки оба контактора включены . При пуске механизма на одной секции токовое реле этой секции отключает контактор другой секции .
Roman3R вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 19:44
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Roman3R, да, вариант хороший. Но потребитель должен быть включен всегда только один. Всем спасибо. Решение, кажется, найдено
shmulka вне форума
Непрочитано 01.09.2013, 11:07
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Рассмотрите незамысловатое решение: включение реверсивного двигателя. В этой схеме все хорошо решено, просто и надежно.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 08:33
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Andi55, Вы подразумеваете схему на 2 контакторах? Она хороша только для 2 потребителей.
shmulka вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 14:44
Никола
Производство
Сообщение от shmulka Посмотреть сообщение
Вроде нет. Достаточно по одному блокировочному реле на каждый силовой контактор. Главное, чтобы с НР допконтакта пускателя (напр. КМ1) была запитана общая цепь питания всех блокировочных реле (К1...К12), а цепь питания блокировочного реле К1 была разорвана НЗ допконтактом пускателя КМ1. У меня вроде получилось в карандаше.
Никола вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 14:53
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Никола, Вы совершенно правы. Именно такая схема и получилась. Спасибо
shmulka вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 04:25
GSL_212140
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
Магадан
А если поставить реле превышения мощности на вводе. Превысили общую мощность - отключилось всё.
Далее как с "собачкой Павлова": показали колбасу - слюна побежала. Постепенно научатся.
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 09:32
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
GSL_212140, с реле мощности - это самый первая мысль была. Но заказчика не устроило именно то, что при превышении порога отрубается все. Пока его подчиненные научатся, меня живьем съедят без соли либо сам заказчик, либо мои начальники за то, что заказчик им всю поешь проел. Так что был выбран вариант с блокировкой.
shmulka вне форума
