(Внецентренно сжат. стойка) Большая разница коэф.испол. между Кристаллом и ручным расчетом.
Студент-нуб
Воронеж
1. Потому что у вас большой момент и стойка получается работает на изгиб. Вы продольную силу и момент фактически заменяете на продольную силу, действующую с эксцентриситетом e.
2. Смысл относительного эксцентриситета тот же что и для ж/б. И читайте не только сопромат, но и книги по металлу и ж/б, а сопромат это как таблица умножения - знать надо, но для практического применения мало. 3. Так принято в системе СКАД. Ось Х всегда вдоль стержня. 4. Здесь у вас каша. Читайте СП (СНиП) по стальным конструкциям, там все написано. 5. Не понял про два верхних узла 6. Если для балок, то расчетная длина из плоскости принимается как расстояние между закреплением из плоскости, т.е. узлами |
Студент-нуб Регистрация: 23.08.2013
Спасибо!
Еще раз спасибо! |
Воронеж
Вы рассматриваете 2 участка колонны: нижний и верхний. Вот для каждого участка будет своя расчетная длина. Тем более у вас в каждом узле связь с диском земля. Для любого стержня всегда рассматривается участок между узлами (участки в плоскости и их плоскости могут не совпадать). По поводу консоли: смотрим табл. 30 СП Стальные конструкции и видим что для стойки со свободным верхним концом и жесткой заделки внизу коэф расчетной длины = 2. соответственно L=2Lef. Про Lef=L/2 верно. Но для балок расчетные длины не особенно актуальны ввиду предельной гибкости. также советую приходить к расчетным программам только после того как научитесь считать руками реальные конструкции (ж/б, металл, дерево), хотя бы в рамках учебной программы (многие ненужные вопросы сами отпадут, а вот нужные появятся). Вы должны понимать что и как считаете и от чего зависит результат. Проверять задачи строймеха и сопромата в скаде довольно глупое занятие
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
