Задание связей и шарниров в пространственной вертикальной ферме в SCAD
Выбираем только по х,y,z. Поворот не трогаем.
Для раскосов есть 2 варианта: 1) в свойствах стержней есть вкладка шарниры, там и назначаем шарниры для поворота (чтобы их увидеть, надо нажать на кнопку "шарниры" в графических фильтрах); 2) чтобы не парить мозг с шарнирами, меняем тип КЭ раскоса. Ставим тип стрежня - стержень пространственной фермы. В них будут только продольные силы. |
2. х, у, z, - это значит я запрещаю перемещение этого узла по осям? а повороты возможны? Да? А почему повороты разрешены? Последний раз редактировалось aptaxa, 24.08.2013 в 16:45. |
![]() К тому же если ты уже поменял КЭ на ферменный, то хоть что ставь - момента в ветвях не будет. Дело в том, что твоя башня способна и без жесткой базы воспринимать момент. Что такое момент? - это пара сил с плечом. Силы уже есть - это реакции в опорах ветвей, а плечом является расстояние между ветвями - вот тебе и противодействующий "внутренний" момент, уравновешивающий внешний. |
ферма будет стоять на железобетонной плите и через закладные, приваренные к ветвям ферм (4 шт. - по одной под каждой веткой), крепиться на фундаментных болтах. (анкерах)
Так ответит мне кто? Правильно ли я задал связи и шарниры? все раскосы - тип КЭ 4 стержень пространственной фермы, главные ветки (4 шт.) - тип кэ 5 - пространственный стержень. |
А если это шахта лифта? По сути сейчас все грани жесткие, получаем как бы коробочку. Снизу 4 точки от перемещений закреплены, осталось, наверное, сверху крест поставить - коробка закончена) А дальше повышать жесткость за счет сечений, если надо.
Ага, прямо на улице
![]() Да и вообще, ![]() Цитата:
ВСЕМ СПАСИБО! |
Подскажите пожалуйста. Нагрузку от дымовой трубы прикладывать в узлы или на стержни? Она крепиться к ферме в нескольких местах по длине фермы. Это надо учитывать или просто приложить полный вес дымовой трубы к верхним стержням (или узлам) с моментом от центра тяжести трубы?
А при том) Сечение фермы я буду как подбирать?! Не учитывая вес трубы?!
Учет горизонтальной (ну и вертикальной) податливости свайного основания в SCAD | avp77 | SCAD | 91 | 15.04.2014 07:54 |
Задание шарниров в расчетной схеме SCAD для башен из металлопроката | combo19 | SCAD | 4 | 29.03.2010 16:04 |
