Теплотехнический расчет холодильных камер
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Теплотехнический расчет холодильных камер
Непрочитано 26.02.2007, 08:57 #1
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Здравствуйте господа инженеры!!!
У меня следущая ситуация: нужно сделать теплотехнический расчет холодильной камеры, но по СНиП "Строительная теплотехника" чо-то не получается, т.к. там расчет ведется с учетом, что холодный воздух снаружи, разные клим.районы и т.д. и т.п. У меня же холодильник, холодный воздух внутри помещения, и находится он(холодильник) внутри здания. Возможно кто-то сталкивался с такими расчетами. Вообщем я в замешательстве. Если можете чем-то помочь, то буду рад!!! Заранее спасибо.
Непрочитано 26.02.2007, 09:05
lee
43
СНиП 2.11.02-87 "Холодильники"
lee вне форума
Непрочитано 26.02.2007, 09:12
Vlad®
розмысл
Иркутск
что то не припомню особой трудности.
ХОЛОДИЛЬНИКИ СНиП 2.11.02-87 табл. 2 и 3
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2007, 09:16
G.A.W.
г.Владимир
Находим требуемое сопротивление по таблицам СНиП 2.11.02-87 "Холодильники", и дальше подставляем в формулу Ro=1/αн+δ/λ+1/αв и все? Или я не догоняю :idea:
G.A.W. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2007, 10:01
G.A.W.
г.Владимир
Я так понимаю, что все!!! :?:
G.A.W. вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 10:21
Carrieann
а что делать если у меня в холодильной камере температура -80 градусов, а по СНИП максимальная -30?
Carrieann вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 12:10
jkz
Коллеги, а нужно ли учитывать коэффициент теплотехнической однородности при расчете, если стена морозильной камеры внутренняя? Стены из сэндвич-панелей
jkz вне форума
Непрочитано 08.01.2020, 23:15
Игорь_37
Прощу проверить на правильность теплотехнический расчет пола под морозильной камерой.
Слои пола:
Железобетонная плита, толщина δ1=80 мм, теплопроводность λ1= 2 Вт/м*К
Пенополистирол, толщина δ2 НЕИЗВЕСТНА (определяем из расчета), теплопроводность λ2= 0,039 Вт/м*К
Щебень, толщина слоя засыпки δ3=150 мм, теплопроводность λ3= 0,1 Вт/м*К
Песок, толщина слоя δ4=350 мм, теплопроводность λ4= 2 Вт/м*К
Температура внутри помещения -21 С. Площадь пола 1439 м2.
1. Определяем требуемое сопротивление по теплопередаче по таблице 7 СП 109.13330.2012 Холодильники.
При температуре -20 оно равно R= 7,2 м2*К/Вт
По формуле сопротивления теплопередачи: R=δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+δ4/λ4. Отсюда: выражаем δ2= 0,203 м= 203 мм, принимаем как 0,2 м.
2. Далее по той же формуле уточняем сопротивление теплопередачи для δ2= 0,2 м. Оно равняется R= 6,843 м2*К/Вт, что немного меньше чем требуемое по СП.
3. Затем определяем хладопотери между слоями изоляции и щебня, так как именно там прокладываем кабель электробогрева пола. Температуру грунта принимаем +5 С.
По формуле теплопотерь (они же хладопотери в данном случае), высчитываем потери холода через первые два слоя:
Сопротивление первых двух слоев: R=δ1/λ1+δ2/λ2= 5.168 м2*К/Вт
Q1=1/R*A*(t1-t2)= 1/5,168*1439*26= 7240 Вт.
4. Затем определяем теплопоступления от земли по той же формуле через 3-й и 4-й слои с учетом грунта. По ГОСТ Р ИСО 13370-2016 Тепловые характеристики зданий теплопередача получилась U=0.155 Вт/м2*К (коэффициенты теплоотдачи грунта нижнему слою по стандарту 0,04 Вт*м2/К, коэффициент теплоотдачи теплоизоляции к щебню принимаем такой же).
Q2=U*A*(t1-t2)= 0,155*1439*26= 5799 Вт.
5. Разность хладопотерь и теплопритоков: Q=Q1-Q2= 7240-5799=1441 Вт.
Получается, что необходимая мощность электроподогрева пола 1,44 кВт.
Правильно ли это?
Игорь_37 вне форума
