Как создать таблицу через dxf?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать таблицу через dxf?
Непрочитано 26.08.2013, 13:14 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Хочу программно создать примитив - таблицу. Сделал как обычно (entget (car (entsel))). Удалил все группы, ссылающиеся на что-либо типа (330 . <Entity name: 7ffffb03f00>). Получил список типа:
[Выделить все]
 ((0 . "ACAD_TABLE")
(5 . "1E95")
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(100 . "AcDbBlockReference")
(2 . "*T2")
(10 0 0 0)
(41 . 1.0)
(42 . 1.0)
(43 . 1.0)
(50 . 0.0)
(70 . 0)
(71 . 0)
(44 . 0.0)
(45 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbTable")
(280 . 0)
(11 1.0 0.0 0.0)
(90 . 22)
(91 . 1)
(92 . 1)
(93 . 3)
(94 . 0)
(95 . 0)
(96 . 0)
(280 . 1)
(281 . 1)
(141 . 9.0)
(142 . 100)
(171 . 1)
(172 . 0)
(173 . 0)
(174 . 0)
(175 . 1)
(176 . 1)
(178 . 0)
(145 . 0.0)
(92 . 0)
(301 . "CELL_VALUE")
(93 . 6)
(90 . 4)
(1 . "Заполнение ячейки")
(94 . 0)
(300 . "")
(302 . "Заполнение ячейки")
(304 . "ACVALUE_END"))
Таблица вставляется, но..! это происходит только, если не удалять таблицу-образец с безымянным именем (в моём примере "*T2", группа 2). Следовательно, в другие чертежи не вставляется. Кто знает, что я не так делаю?
P.S. про использование vla не думал пока, хочется с dxf разобраться.
Непрочитано 26.08.2013, 13:16
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
ИМХО работать с таблицами лучше как раз через ActiveX; DXF в этом отношении "не фонтан". Подчеркиваю - ИМХО!
Непрочитано 26.08.2013, 13:40
trir
У ActiveX свои проблемы, веселье начинается когда вставляешь текст в ячейку маленького размера (то есть требуется изменить размер ячейки) и таких случаев много...
Видимо таблица это "составной" объект - из нескольких объектов в разных местах...
trir вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 13:50
То есть на entmod определить, в какую ячейку выставлять текст, не проблема? И после вставки высота ячейки не меняется?
Непрочитано 26.08.2013, 14:05
trir
не знаю - не пробовал. А для ActiveX, лечение простое - заведомо выставить размер (длину) ячейки больше чем возможное значение
trir вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 14:28
Вообще-то подобную проблему можно "обойти" достаточно просто: vla-getBoundingBox для MTEXT и анализ результатов...
SW:2010 Как создать таблицу исполнений в модели и чертеже? Creator SolidWorks 11 06.12.2013 13:57
Создать таблицу координат блоков. Civil 3D dorogi-dorogi Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 27.09.2012 16:11
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
