Усиление жб колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление жб колонны
Усиление жб колонны
Непрочитано 26.08.2013, 13:54 #1
Усиление жб колонны
krendel-l
инженер-конструктор ПТМ
Добрый день!
Занимаюсь усилением двухветвевых жб колонн с помощью металлической обоймы, не подскажите для чего необходимы планки-упоры (см.рисунок)? ведь колонна на них опираться все равно не будет, почему не используется стальная полоса?
Изображения
Тип файла: jpg Усиление колонны.JPG (88.9 Кб, 1308 просмотров)
Непрочитано 26.08.2013, 14:11
Student_PGS
Проектироваеие и обследование СК
Для включения в совместную работу, этого самого усиления...
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье
Student_PGS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 14:18
krendel-l
Каким образом? между колонной и планкой-упором (5) будет же зазор или нет? разве усиление колонны достигается не путем приваривания нагретых планок (4)?
krendel-l вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 14:24
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от krendel-l Посмотреть сообщение
Усиление да именной обоймой, но планки упоры 5 как бы и разгружают колонну, во всяком случае надежда на это есть.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 15:23
krendel-l
Мне кажется, надежда появляется, когда усаживается колонна, но тогда вместе с колонной по идее должна усесть и обойма. Но допустим, что это так, тогда зачем планки-упоры (5) над перекрытием между двумя ветвями?
Непрочитано 27.08.2013, 08:54
An2
инженер
Планки-упоры....прочитайте медленно...что бы уголки упирались в основание (верхнее и нижнее) и включались в работу на сжатие...
усиление происходит не за счет эффекта обоймы, а за счет введение в систему дополнительных сжатых распорок - уголков.
эффект обоймы проявляется лишь при малых эксцентриситетах и сечениях круглой, или квадратной формы.
An2 вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 09:29
Атрибут
Ижевск
А разве все зазоры (включая между упорными планками и колонной) не зачеканивают цементно-песчаным раствором ?
Атрибут вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 01:21
Vlad_2013
Как я понял с рисунка, то тут обойма на обоих ветвях и плюс эти распорки, которые опять же как я понял нужны для того чтобы ветви не разбегались относительно друг друга. На разрезе нет позиции, но я думаю что уголки сварены между собой. Иначе я не вижу в уголках вообще никакого смысла.
Vlad_2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 09:37
krendel-l
Эскиз был взят из "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" атлас схем и чертежей, Мальганов А.И., 1990, лист 110.
К этому эскизу больше никаких разрезов не прилагалось.
Непрочитано 28.08.2013, 10:17
Student_PGS
Мне кажется, что An2 дал достаточно полное объяснение.
Непрочитано 28.08.2013, 10:53
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Интересно а каким образом происходит включение в работы этих самых дополнительных сжатых распорок. И как определить количественно на сколько они включились?
vit.z. вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 11:46
Student_PGS
Последний раз редактировалось Student_PGS, 28.08.2013 в 22:33. Причина: Не информативно
Непрочитано 28.08.2013, 11:56
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Student_PGS Посмотреть сообщение
Господа, Вы недопонимаете принцип работы усиления...
Принцип работы усиления будет таков какой заложат в проект. Проектировщик может сделать упор на усиление путем обжатия обоймой или на разгрузку распорками или и то и другое вместе. Только вот и там и там темный лес по "количеству" усиления.
Student_PGS как вы считаете каким образом происходит включение в работу элементов усиления (3)?
vit.z. вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:42
1 | #14
Student_PGS
vit.z., с Вами согласен.
Посредством элементов (4) и (5).
Вообще ТС надо было сначала погуглить http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=82774
Согласно вот этой литературы http://dwg.ru/dnl/10908 ... читаем стр.31-32.
Собственно, там и ответ на вопрос krendel-l (стр.32)!
Последний раз редактировалось Student_PGS, 28.08.2013 в 21:21.
Усиление ж/б колонны в месте консоли. neostyle Железобетонные конструкции 3 29.10.2010 10:26
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
Усиление железобетонной колонны Dmitri Железобетонные конструкции 3 03.08.2005 09:59
