Стандартные загружения при расчете жилых зданий
Выпуск 2013
МО
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Не вижу смысла задавать отдельно загружения одной природы - например, все постоянные нагрузки лучше объединить в одно загружение, чего их плодить? Правда, если предполагаются неоднократные изменения проекта, это может оказаться неудобным.
Зачем задавать длительные нагрузки отдельно? Объясните - для чего это может пригодиться? Тут вот с одной схемой работаю, где и кратковременные и длительные заданы, а в РСУ не поставлено никаких взаимоисключений. Видимо, многие до сих пор не разобрались в СНиПе "Нагрузки и воздействия" ![]()
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Простой пример обыкновенная ферма. Предположим, что снег задан на всей ферме. Альтернатива, снег задан двумя нагружениями, слева от оси симметрии и справа. 1. снег слева 2. снег справа. При несимметричной нагрузке, в раскосах которые были растянуты, может появится сжатие, а это уже другие гибкости. Например арки тоже не хорош работают на несиметричную нагрузку. В многоэтажных здания и многопролетных, отсуствие нагрузки в одном из пролетов и(или) этажей может существенно изменить распределение моментов. А для консоли или П образной рамы, действительно, совершенно незачем делать множество нагружений от одного типа нагрузки. |
Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
У всех разный коэффициент надежности, разные доли длительности. Потому не объединяю.
jopt, в пункте 10.12 дан коэффициент надежности по нагрузке равный 1.4. В пункте 5.4 (з) - пониженные нагрузки, перечисленные в 4.1. В пунке 4.1 четко написано слово "снеговых". Это про СП. А теперь про логику. Вы считаете на прочность и деформации по одним РСН(РСУ)? 100k, спасибо за ответ по теме. |
Москва, Кисловодск
Что значит "считать по деформациям"? Арматуру по ним подбирать что-ли? Просто создаются комбинации загружений с понижающими коэффициентами, и смотрятся по ним прогибы и вертикальные перемещения. К РСУ это отношения не имеет вообще.
Например оборудование, точно так же как снег, может отсутствовать в какой либо пролете или перекрытии. Вот список моих нагружений. Правда это не жилое здание. Код:
Москва, Кисловодск
Выберет - с помощью генерации случайных чисел?
![]() Вы на коэффициент надежности умножаете нормативные значения нагрузок в момент их задания в загружениях. Они могут быть разными, в чем проблема? Собственный вес считается автоматически, вес полов задаете вручную. Если вы о понижающих коэффициентах для расчета по трещиностойкости, указываемых в таблице РСУ - ну будет немного в запас за счет веса конструкции пола (для которой коэф. 1.3 вместо 1.1 для ж.б, например). Опять сталкиваюсь с понятием "расчет прогибов". Где это такое? И какое отношение имеет к РСУ? Вы же прогибы смотрите по комбинациям загружений.. ![]()
Düsseldorf
коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий? при расчете на сейсмику | ALISA 2009 | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 30.01.2012 16:52 |
Напомниете про кровли для жилых зданий | MasterZim | Архитектура | 5 | 05.10.2011 12:34 |
ТЭП жилых зданий | goznak | Архитектура | 3 | 15.06.2011 15:14 |
