LISP. Операции над множеством чисел в тексте сразу
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
moonalien23, расположить результат непосредственно под исходными данными нельзя, но можно задать другое расстояние отличное от 20, также можно задать угол поворота текста, в справке это описано. При запросе “Укажите верхний левый угол ячейки таблицы, с которой начать заполнение или [0 - параметры таблицы/1 - параметры текста]: ” можно с помощью контекстного меню или, введя в ком. строке с клавиатуры 0 или 1, выбрать пункт "параметры таблицы" - для настройки расстояний между текстом или "параметры текста" для настройки текста.
cadtools |
Произведение нескольких чисел на чертеже? Нужен Lisp по типу sum.lsp | UnAtom | LISP | 2 | 24.11.2010 20:18 |
Точность чисел возращаемых LISP ActiveX | [N.S] | LISP | 20 | 28.03.2008 13:59 |
Lisp для редактирования нескольких мтекстов сразу | Red Nova | LISP | 5 | 17.03.2008 21:28 |
Генератор случайных чисел на Lisp | Cleper | Прочее. Программное обеспечение | 22 | 13.08.2006 19:03 |
