Расчет воздухообмена в кабельном подвале
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет воздухообмена в кабельном подвале
Непрочитано 27.08.2013, 12:10 #1
StaG
Здравствуйте. Возникла следующая проблема. Проектируем ЗРУ 6 кВ, электрики дали тепловыделения в кабельном подвале 42х6хh3 тепловыделения 57 кВт. По расчету: (3,6*57*1000)/1,2*(35-25) получаю расход воздуха 17100 метров кубических в час. Соответственно диаметры воздуховодов у меня 800 мм при скорости 10. Пожалуйста скажите не ошибся ли я, очень уж дикие цифры.
Полет не искусство, а навык. Фокус в умении швырять себя на поверхность и при этом промахиваться.
Непрочитано 30.08.2013, 21:02
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от StaG Посмотреть сообщение
Что это за цифры и формулы, тепловыделения в кабельном канале великоваты
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 09:33
StaG
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Формула расчета расхода приточного воздуха (СНиП 2.04.05, приложения), несколько упрощенная. L=3,6*Q/с*(t2-t1) (L-расход воздуха (м3/ч); Q-избытки явной теплоты (57*1000 Вт); с-теплоемкость воздуха 1,2 кДж/м3*градС; t2-t1 соответственно температуры удаляемого (35 градС) и приточного (25 градС) воздуха.
StaG вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 11:26
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Хотя и тепловыделения в кабельном подвале значительные (57 кВт), но тепловыделения, приходящиеся на 1 м3 кабельного подвала составляют незначительную величину 57/(42х6х3)=0,075 кВт.
Думаю, при таких тепловыделениях принудительной вентиляции не требуется
Валериан вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 13:00
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если даже предположить, что тепловыделения заданы правильно, незачем делать воздуховод 800. Можно и 630 и даже 500 - все зависит от протяженности сети. Скоростью здесь можно не ограничиваться.
ShaggyDoc вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
