Какой наиболее эффективный и менее металлоемкий способ защиты кабелей от солнечной радиации
Инженер-проектировщик
Саратов
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Хочу поделится информацией, которую нашел. От солнечного излучения кабели ниже географической широты 65 можно защитить следующими способами:
- устройство солнцезащитных козырьков; - прокладка кабелей в закрытых лотках. Нашел ответ специалтста ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" на вопрос:Требуют ли кабели на напряжение 10 кВ из СПЭ, выпускаемые Вашим заводом, дополнительной защиты от солнечной радиации при прокладке по воздуху? Если не все, то какие марки? Ответ:Допускается прокладка кабеля на воздухе без защиты от солнечной радиации кабелей следующих марок: ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу. |
Металлоконструктор Регистрация: 25.07.2007
Саратов
barbos, сасибо за ответ. Я, если честно, считаю, что наиболее эффективная защита кабелей в лотках, так как при устройстве козырьков и большом количестве кабельных полок нижнии из них практически не защищены. И в дабавок козырек дает приличную снеговую нагрузку.
Если не трудно, можете поделиться кретерием принятия того или иного решения, если дело не только в применяемых опоорах. |
Один из вариантов козырька кабельной эстакады с допольнительной защитой кабелей сбоку (солнечной стороны) |
Саратов
barbos, есть несколько вопросов:
1 Вертикальная защита тоже из профилированного настила? 2 Все пролетные строения выполнены в виде ферм для увеличения шага опор и уменьшения соответственно количества фундаментов? |
2. Да, верно! Зачем миллион опор |
Нашел типовые козырьки для кабельных трасс - http://www.vashdom.ru/articles/korobov_2.htm
Может кто то еще сталкивался с типовыми, что бы не разрисовывать то что и так уже производится? И кстати, кто нибудь знает откуда картинки в этой статье - http://forca.com.ua/info/kabeli/prok...galereyah.html (наверняка какой нибудь норматив или серия)? А может кто то и серию знает на козырьки кабельных трасс?) |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Вопрос таков: какой способ / вариант по Вашему опыту наиболее эффективен при смене квалификации, перемене трудовой деятельности. | Alexander_73 region | Профессии и трудовые отношения | 37 | 08.08.2013 00:02 |
