Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок?
Непрочитано 26.02.2007, 14:29 #1
ivan.solo
инженер по конструкциям
Шарнирное соединение между двумя стержнями - это я могу сделать - а вот шарнирное соединение между двумя стенками... не могу.
Непрочитано 26.02.2007, 14:42
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Шарнирное соединение задается путем объединения перемещений
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2007, 14:48
ivan.solo
<phrase 1= Отправить сообщение для ivan.solo с помощью Skype™
спасибо - если можете объясните поточне - так сказать ближе к телу - я могу разъединить панели - но тогда например вертикальная ни на что не операеться и болтаеться как сосиска в проруби.
ivan.solo вне форума
Непрочитано 26.02.2007, 15:15
dermoon
Россия, Красноярск
Я в таком случае, как пластина с пластиной или пластина со стержнем просто разношу узлы и вставляю коротыши-стержни с шарнирами, получается куда нагляднее, чем объединение перемещений.
dermoon вне форума
Непрочитано 26.02.2007, 15:24
finder
Действительно нужно геометрически разделить стенки на какое-либо расстояние (рекомендую 2-5 см, чтобы не заблудиться). потом нажав на кнопку [ATTACH]1172492427.jpg[/ATTACH] в назначениях выбираешь степени свободы которые ты хочешь оставить и выбираешь попарно узлы.
Читай справку.
finder вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2007, 15:34
ivan.solo
тогда еще доп вопрос - балконная плита 200мм и сбоку у нее стена 120мм - при построении надо это учитывать - тольщины самих элементов или нет - т.к. меня беспокоит если они из за толщины пересекуться - не решит ли скад их считать единым монолитом?
Непрочитано 26.02.2007, 16:09
finder
Что значит сбоку стена? Стена опирается на плиту или плита на стену? Будет ли считать монолитом зависти только от тебя!!!
finder вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2007, 16:26
ivan.solo
все это к стене дома крепиться через метал. балочки, а с друг дружкой я хочу шарнирусы - пока эти три элемента - единый монАлит!
[ATTACH]1172496403.zip[/ATTACH]
Непрочитано 19.01.2016, 12:23
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
работая с объединением перемещений нужно быть аккуратными. по возможности избегать их. могут быть немного непредсказуемые результаты
Askerovich вне форума
