стена в грунте обучение по проектированию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > стена в грунте обучение по проектированию
Непрочитано 26.02.2007, 15:11 #1
diek
от туда
Хотелосьбы обучиться проектированию "стены в грунте" где можно это сделать или посоветуйте программы для проетирования, а точнее расчета ... заранее всем спасибо, да и wall 3 не считает
Непрочитано 26.02.2007, 16:23
Romka
Инженер
Крым
diek
Сначала надо изучить теорию в учебниках и справочниках. А уж потом браться за программу.
Romka вне форума
Непрочитано 26.02.2007, 17:57
NIPIOLEG
Конструктор
учите матчасть!
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2007, 07:52
diek
от туда
Сообщение от NIPIOLEG
учите матчасть!
че военный ? а лучше подскажите, что почитать по проектированию и где мона взять в инете или заказать :idea:
diek вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 09:25
Romka
Инженер
Крым
Можно прочитать в Справочнике проектировщика по ОиФ Сорочана:
http://dwg.ru/dnl/1415
См также почти любой учебник по ОиФ :wink:
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2007, 12:42
diek
от туда
Сообщение от Romka
это сорочан, он есть, но там нет того, что надо, расчет давления грунта это я умею :0, а вот дальше...жб это сложнее, как и на что его расчиттоывать
diek вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 13:54
Romka
Инженер
Крым
diek
Проблема с определением усилий или подбором арматуры?
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2007, 15:34
diek
от туда
Сообщение от Romka
diek
ага, в точку, 100%!!
diek вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 19:51
Серёга - Bilder
Romka :
diek
уписаться.... Вам надо учиться не стены в грунте проектировать, а железобетонные элементы конструировать!!! - в этом корень Вашей проблемы
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 20:08
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А в чем проблема если:
Тогда причем тут стены в грунте?
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2007, 08:02
diek
от туда
Сообщение от Серёга - Bilder
Romka :
diek
вот ни где не могу найти даже порядок рачета, не говоря уж про сам расчет... с обычными стенами их сравнивать нельзя....
боюсь, что сам могу упустить некоторые моменты при расчете...
diek вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 08:40
ЛИС
А у вас эта "стена в грунте" для чего используется?
Если как ограждение котлована, то можно посчитать следующим упрощенным способом:
собираете нагрузку на всю стену от грунта (книги вам уже накидали)- пересчитываете на одну сваю.
далее принимаете идеализированную схему: защемляете нижний конец сваи, а на верхний прикладываете неравномерно распределенную нагрузку по высоте. считаете сначала пустую трубу на изгиб, если проходит, то бетон и армирование(конструкивное) для сомоспокойствия. Если не проходит, то считаете с бетоном(расчет трубобетона можно найти в книге
Автор темы   Непрочитано 28.02.2007, 09:53
diek
от туда
Сообщение от ЛИС
стена в грунте будет в последствии являться стенами подвала!!!!
вот, и технология чуть другая, струба в бетоне, с точностью наоборот, с тем что выслал
diek вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 11:49
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от diek
Есть ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ СН 477-75 по проектированию стен сооружений и противофильтрационных завес, устраиваемых способом "стена в грунте" поищите в инете
У меня к сожалению не в электронном виде, но если очень надо (не найдете) попытаюсь выложить
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2007, 06:43
diek
от туда
к сожелению сн 477-75 не действует....
diek вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 09:45
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
diek
Ну для обучения по проектированию-это не помеха :wink:
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2007, 12:48
diek
от туда
Сообщение от Al-dr
diek
и найти не могу
и еще нет ли у кого рукододства по plaxis 3d fundation?????
diek вне форума
